Ich brauche Euch noch einmal, Radlager vorne
msw68, Freitag, 03.04.2020, 17:34 (vor 2368 Tagen)
Ich habe vor 8 Wochen neue Radlager geordert. Ich habe aber erst jetzt Zeit sie zu montieren. Beim Durchsehen der Pakete ist mir leider aufgefallen, dass ein Paket offen und unvollständig ist. Es fehlen der Sicherungsring und der Staubdeckel. Den Staubdeckel kann man ja verkraften. man kann ja den Alten nehmen. Aber den Sicherungsring brauche ich natürlich. Leider will der Lieferant das Teil nach so langer Zeit nicht nachliefern......
Im Tk gibt es eine Staubschutzmanschette Teil Nr. 2. Ist das der Sicherungsring? Das Teil wäre dann im Bild falsch angeordnet. Oder gibt es den Sicherungsring nicht einzeln?
Siehe Bilder:
barddek ⌂, Freitag, 03.04.2020, 19:13 (vor 2368 Tagen) @ msw68
E30 Radlager? Da brauchst Du nur den äußeren Flansch der Mutter in die Nut des Achsstummels einzuschlagen. Das wars. Da ist keine weitere Sicherung. Die inneren Saubschutzmanschetten hatte bei mir noch kein Lieferant mitgeschickt. Aber bei BMW auch nicht teuer...
Viel Erfolg!
e30hamburg.de
msw68, Freitag, 03.04.2020, 19:55 (vor 2368 Tagen) @ barddek
Nein, vom E32. Ich meine, der Ring wird auf die Mutter geklopft. Der Innenteil nimmt dann die Form des Sechskant an und sichert die Mutter. Oder täusche ich mich da?
Wozu soll denn der Ring sonst da sein? Auf die Rückseite vom Radlager (als Staubmanschette) passt er nicht.
barddek ⌂, Freitag, 03.04.2020, 21:10 (vor 2368 Tagen) @ msw68
Auch die e32 Federbeine haben am Achsschenkel diese Nut. Dein beschriebenes System ist an der Hinterachse...
e30hamburg.de
BMWMartin @, Russland, Freitag, 03.04.2020, 21:26 (vor 2368 Tagen) @ barddek
Richtig.
msw68, Freitag, 03.04.2020, 21:55 (vor 2368 Tagen) @ BMWMartin
Die Teile auf dem Bild sind doch nicht für die Hinterachse.
barddek ⌂, Freitag, 03.04.2020, 22:10 (vor 2367 Tagen) @ msw68
Mit dem roten Pfeil gekennzeichnet sehe ich die Staubkappe zwischen Federbein und Nabe. Wenn die mitgelieferte nicht passt, dann die passende bei BMW kaufen. An der abgeblideten Mutter ist zur Sicherung der äussere Flansch mit einem Meißel in die Nut vom Achssschenkel zu schlagen.
e30hamburg.de
BMWMartin @, Russland, Freitag, 03.04.2020, 22:12 (vor 2367 Tagen) @ msw68
Richtig und der Ring mit dem Pfeil ist eine Manschette die hinter das Radlager auf das Federbein kommt, kein Sicherungsring.
Das Radlager wird, wie schon gesagt, mit der korrekt angezogenen Mutter und dem Stumpf verstemmt in dem man den Bund der Mutter in eine Kerbe einschlägt.
Ein Sicherungsblech unter der Radlagermutter gibt es nur an der Hinterachse.
Wichtiger ist das Du auch die richtigen Radlager gekauft hast, es gibt am ABS-Ring zwei verschiedene Durchmesser. Da passieren manchmal Fehler.
msw68, Freitag, 03.04.2020, 22:23 (vor 2367 Tagen) @ BMWMartin
Ich gucke mir das Morgen noch einmal genauer an. Danke für die Tipps.
Dominik_X5 @, Rehau, Montag, 06.04.2020, 08:50 (vor 2365 Tagen) @ msw68
Das Teil mit dem Pfeil drauf ist das Staubschutzblech, das du eigentlich "vermisst"
Sprich erst das Blech auf den Achsstumpf, dann das Radlager drauf, Muster drauf, mit Drehmoment anziehen und dann die voderen Bund der Mutter an der Nut am Achsstumpf als Sicherung umschlagen.
Ist analog E30, E36, E46,...
HarryE30, Freitag, 03.04.2020, 21:07 (vor 2368 Tagen) @ barddek
So kenne ich das auch von e30, e36 und e46. E32 kenne ich nicht, könnte natürlich anders sein.
Dominik_X5 @, Rehau, Montag, 06.04.2020, 08:50 (vor 2365 Tagen) @ HarryE30
E32 ist gleich E34 und vom Prinzip sowie Aufbau wie E30
