Heizung und Beluftungschalter E30 cabrio
Teus54, Montag, 16.03.2020, 21:46 (vor 2393 Tagen)
Wer kann mir helfen?
Die Lüftungs- / Heizungs- / Klimaanlage funktioniert manchmal, manchmal nicht:
Manchmal funktioniert die Belüftung nicht:
Der Belüftungsschalter befindet sich in den Positionen 1 bis 4 und manchmal passiert nichts, aber manchmal funktioniert es!
Manchmal beschlagen alle Fenster und plötzlich funktioniert das System wieder.
Wie ist das möglich?
Wo ist die ursache ?
Vielen Dank im Voraus!
318is-fahrer
, Dienstag, 17.03.2020, 07:58 (vor 2392 Tagen) @ Teus54
Geht dein Gebläsemotor auch bei den niedrigeren Stufen oder nur bei 3 und 4?
Wenn ja, macht der da laute Geräusche?
Möglicherweise ist dein Gebläsemotor am Sterben.
Teus54, Dienstag, 17.03.2020, 08:47 (vor 2392 Tagen) @ 318is-fahrer
L.S.
Gutentag,
Leider funktioniert der Lüfter überhaupt nicht oder in allen Positionen. Wenn dies der Fall ist, funktioniert es weiter, bis das Auto ausgeschaltet wird. Beim Start funktioniert der Lüfter in 50% der Fälle nicht. aber oft fängt er nach einer Weile wieder an!
Oli*
, Dienstag, 17.03.2020, 11:18 (vor 2392 Tagen) @ Teus54
dann funktioniert da wahrscheinlich etwas mit der Entlastungsschaltung nicht mehr.
Einige Relais im Sicherungskasten sind mit der Spule auf der Masseseite über Pin 15 am Motorstecker an den Anlasser angeschlossen. Wenn der betätigt wird, fallen die Relais wieder ab -> weniger Stromverbrauch beim Anlassen.
Kann sein das da was in der Verbindung nicht in Ordnung ist, oder eins der Relais kaputt, oder der Anlasser nicht ok. Erst mal beim Anlasser nachsehen ob der Stecker sitzt und die Masseverbindung ok.
Teus54, Dienstag, 17.03.2020, 13:40 (vor 2392 Tagen) @ Oli*
Vielen Dank,
Ich werde es testen.
Ich habe auch über den Relaiswiderstand des Gebläses gelesen, der bei Überhitzung kurzschließt.
Ich werde berichten, wie es in einer Weile endete.
Wenn jemand spezielle Ratschläge zur Arbeit hat, würde ich sie gerne hören.
ChrisAS
, Köln, Dienstag, 17.03.2020, 15:10 (vor 2392 Tagen) @ Teus54
Vielen Dank,
Ich vermute mal der Lüftermotor ist kurz vor dem Sterben. Mit ein wenig Kriechöl in die Lager des Motors gesprüht kannst Du das Leben kurzzeitig verlängern.
Quietscht er oder macht er andere Geräusche?
s65kirchi, Dienstag, 17.03.2020, 15:51 (vor 2392 Tagen) @ Oli*
Da kann ich nur zustimmen, in diese Richtung würde ich als erstes suchen.
