Soundsystem / Überblendungsregler zweckentfremden
emetic, Dienstag, 04.02.2020, 11:00 (vor 2437 Tagen)
Servus Leute,
ich werde zukünftig mein Soundsystem ohne Überblendungsregler betreiben (wie es ab 90 üblich war). Habe mein org. Radio mit einem Line-Out versehen und möchte diesen Ausgang jetzt mit dem Überblendungsregler regeln.
Intension dahinter:
Will meinen E30 mit einem Sub erweitern, dafür den neuen Line-Out des Radios verwenden und halt über den Überblendungsregel steuern, falls der Sub mal Ruhe ausstrahlen soll.
Frage:
Kann der Überblendungsregel auch mit unverstärkten Signalen umgehen? Org. Optik soll halt erhalten bleiben.
Andreas Schneider
, Dienstag, 04.02.2020, 16:36 (vor 2437 Tagen) @ emetic
ziemlich sicher: nein.
Der Überblendregler müsst niederohmig sein. (also max 50 ohm).
Ein Cinch-Ausgang hat einen Innenwiderstand von 50-75kOhm.
Da hätte der Regler je nach Anschaltung entweder keine (erkennbare) Wirkung
oder der Pegel ist immer nahe Null.
emetic, Mittwoch, 05.02.2020, 10:07 (vor 2436 Tagen) @ Andreas Schneider
Klingt einleuchtend.
Danke.
Wenn du dir einen aktiven Sub kaufst kannst du diesen
Regensburger
, Regensburg, Mittwoch, 05.02.2020, 10:51 (vor 2436 Tagen) @ emetic
oft einfach leise stellen.
Z.B. diesen hier mit Kabelfernbedienung.
https://www.ars24.com/subwoofer/kenwood/7632/kenwood-ksc-sw11
Sheriff, Mittwoch, 05.02.2020, 13:59 (vor 2436 Tagen) @ Regensburger
Ich habe einen Nebellichtschalter zweckentfremdet und dort die Remote-Leitung angeschlossen. So kann ich den Sub einfach abschalten. Den zweiten Schalter habe ich für die E-Antenne genutzt und kann diese beim Hören von CD/MP3 eingefahren lassen.
Mark
den Sub habe ich auch drin
Martin/Franggn
, Mittwoch, 05.02.2020, 23:01 (vor 2435 Tagen) @ Regensburger
das Radio blieb dabei unberührt mit 4 Lautsprechern an den bekannten Lautsprecherplätzen.
Den Subwoofer habe ich unter dem Beifahrersitz verbaut (Cabrio), er wurde ohne eine zusätzliche Bohrung an den Sitzschienen mit verankert. Der Anschluss am Radio erfolgte über Line-Out, durch die Kabelfernbedienung ist er separat regelbar. Der Sub ist komplett unsichtbar und bringt auf Wunsch einen Mördersound.
m6light
, 86925 Fuchstal, Donnerstag, 06.02.2020, 13:00 (vor 2435 Tagen) @ Martin/Franggn
Hallo Martin,
was für einen Woofer hast du denn da unterm Sitz? Ich hab auch ein Cabrio und hab bislang nichts gefunden was unter den Sitz passt (und ich hab den Sitzhöhe auch nicht ganz oben).
Wolfgang
ChrisAS
, Köln, Donnerstag, 06.02.2020, 17:25 (vor 2435 Tagen) @ m6light
Hallo Martin,
was für einen Woofer hast du denn da unterm Sitz? Ich hab auch ein Cabrio und hab bislang nichts gefunden was unter den Sitz passt (und ich hab den Sitzhöhe auch nicht ganz oben).Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hab den Pioneer TS-WX130 (oder 120?) im Cabrio. Er passt nicht vollständig unter die Sportsitze im Cabrio. Ich hab ihn im Fußraum hinter dem Fahrersitz (da dort bei mir eh niemand sitzt) ohne besondere Befestigung. Er ist maximal unter den Sitz geschoben und kann nicht weiter nach vorne rutschen im Falle einer Bremsung da die Strebe vom Sitz im Weg ist.
Relativ unauffällige und einfach zu verbauende Lösung mit vergleichsweise guter Klangverbesserung.
Muss ja nicht zwingend unter den Sitz...
Regensburger
, Regensburg, Donnerstag, 06.02.2020, 19:49 (vor 2434 Tagen) @ m6light
Bei mir...
https://e30-talk.com/topic/94467-320i-cabrio/?p=1407445
Und dann doch noch:
https://e30-talk.com/topic/94467-320i-cabrio/?p=1617716
Martin/Franggn
, Donnerstag, 06.02.2020, 21:18 (vor 2434 Tagen) @ m6light
Hallo Wolfgang,
ich habe den Kenwood KSC-SW11 verbaut. Er paßt exakt unter den Beifahrersitz im Cabrio, auch in tiefer Sitzstellung. Mittels zweier selbst angefertiger Bleche habe ich ihn so befestigt, dass er an den Schrauben der Sitzschienen mit dranhängt. Ausbau des Sitzes empfielt sich, dann kann man auch den Sub-Kabelsatz besser unter dem Teppich zur Mittelkonsole verlegen. Fotos habe ich leider keine angefertigt.
Der Sub hat eine eigene Kabelfernbedienung, die man an geeigneter Stelle anbringen kann. Damit kann man die Bassintensität per Drehknopf sehr feinfühlig an den Rest des Lautsprechersystems anpassen, je nach Lust und Musikstil.
m6light
, 86925 Fuchstal, Montag, 10.02.2020, 13:28 (vor 2431 Tagen) @ Martin/Franggn
Danke für eure Antworten. Die Lösung in der Mittelkonsole ist zwar gut, da der Sub vollständig versteckt ist, aber wenn die Heizung auf der Beifahreseite wegfällt, dann gibts intensiven Klärungsbedarf mit meiner besseren Hälfte.
Momentan habe ich eine Bassbox im Kofferraum, deren Resonanzrohr an einen Schacht angeschlossen ist der durch die Rückwand hindurchführt und in den beiden Aufbewahrungsschächten der Gurtschlösser auf der Rücksitzbank mündet. Klingt passabel aber die Box ist nicht optimal dimensioniert für so ein Setup. Entweder baue ich mir einen Bandpass Subwoofer (hat halt mehr Druck) mit dem Schacht als Ausgang oder packe einen aktievn Woofer unterm Sitz.
Wolfgang
