Touring 316i 94 mit Reifen 195/65 14
Segler, Ostseeküste, Dienstag, 14.01.2020, 10:10 (vor 2463 Tagen)
Moin, moin,
der TÜV stellte fest, dass mein Tacho nicht richtig anzeigt, was mir klar war.
Bei Anzeige 40 km/h fährt der Wagen 50 km/h.
Wie kann der TÜV das auf dem Prüfstand überhaupt feststellen?
Wer kann das Geheimnis lösen? Ich freue mich schon
Gruß Segler:-D
AlexE30 @, Dienstag, 14.01.2020, 10:18 (vor 2463 Tagen) @ Segler
Vielleicht dreht sich die Rolle so schnell, dass eine Fahrgeschwindikeit von 50km/h simuliert wird? Und über die Drehzahl der Reifen zeigt dein Tacho dann eine Geschwindigkeit an.
Obwohl wahrscheinlich auch keiner weiß, auf welche Reifengröße der Prüfstand kalibriert ist.;-)
Die Reifen von einem E30 sind ja relativ "klein" im Vergleich zu heutigen Dimensionen.:-D
cabriofan, Dienstag, 14.01.2020, 11:16 (vor 2463 Tagen) @ AlexE30
Vielleicht ist der Prüfer auch eine Runde gefahren. Wenn das Gelände groß genug ist, kann da ja auch mal eben 50 gefahren werden.
Oder warst du bei der Prüfung dabei?
Falscher Geber im Diff
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Dienstag, 14.01.2020, 19:57 (vor 2462 Tagen) @ Segler
Nicht ganz richtig Martin
Abbakus @, Dienstag, 14.01.2020, 20:27 (vor 2462 Tagen) @ Regensburger
Die Geber im Differenzial unterscheiden sich lediglich durch unterschiedliche Längen zur Verwendung in verschiedenen Differenzial-Gehäusen.
Die (unterschiedlichen) Inkrementengeber im Differenzial erzeugen einheitlich 9 (neun) Impulse je Radumdrehung - somit scheidet der Geber für die Falschanzeige aus
Also den Tacho selbst entweder
a) reparieren
b) neu eichen
c) ersetzen
d) Das Kabel zum Diffgeber kontrollieren, ob da eventuell ein Bruch vorliegt. Das sollte man aber durch Aussetzer der Geschwindigkeitsanzeige sehen
