Airbag-Lampe und unbekanntes Kabel X3 E83
msw68, Sonntag, 29.12.2019, 11:17 (vor 2480 Tagen)
nachdem ich den Motor für den Fensterheber an der Fahrertür gewechselt habe, habe ich 2 Probleme.
1. Zur Demontage der Verkleidung muss man das Kabel vom Seitenairbag abziehen. Daher leuchtet jetzt die Airbaglampe. Ich habe ein Diagnosegerät mit dem ich die Fehler auslesen und löschen kann.
Leider zeigt das Diagnosegerät den Airbagfehler nicht an und somit habe ich auch keinen Fehler den ich löschen kann. D.h. die Airbaglampe bleibt an.
Weiß jemand, wie ich den Fehler löschen kann, bzw. wie ich die Airbaglampe aus bekomme?
2. am Aussenspiegel gibt es ein Kabel mit Stecker welches nirgendwo angesteckt ist. Das Kabel kommt unter dem Spiegeldreieck heraus. Siehe Bild. Kann das jemand zuordnen?
Vielen Dank und Gruß
M.
nordschleifentouring @, Nordhessen, Sonntag, 29.12.2019, 12:06 (vor 2480 Tagen) @ msw68
Ja, fahre zu BMW
Hättest du vorher die Batterie abgeklemmt wäre das besser gewesen. Das sollte man sowieso machen wenn man am Airbag rumfummelt.
M.
msw68, Sonntag, 29.12.2019, 12:11 (vor 2480 Tagen) @ nordschleifentouring
bearbeitet von msw68, Sonntag, 29.12.2019, 12:22
Stimmt, an die Batterie habe ich nicht gedacht. Ich kann ja mal die Batterie abklemmen. Vielleicht bleibt die Lampe dann aus.
Oder geht das nur noch bei BMW ?
s65kirchi, Sonntag, 29.12.2019, 15:01 (vor 2480 Tagen) @ msw68
Das mit Batterie abklemmen ging vielleicht vor 30 Jahren mal, jetzt bleibt die Lampe an bis der Fehler behoben und gelöscht ist.
Der andere Stecker könnte zb für nen Hochtöner sein oder irgend ne andere Vorbereitung für Ausstattung die dein Fahrzeug nicht hat.
msw68, Sonntag, 29.12.2019, 18:54 (vor 2480 Tagen) @ s65kirchi
Welcher Fehler soll denn behoben werden? Ich habe beim Montieren der Verkleidung den Airbag-Stecker wieder angesteckt.
Das mit dem Kabel dachte ich mir schon. Ist vielleicht was vom Soundsystem.
s65kirchi, Montag, 30.12.2019, 09:15 (vor 2479 Tagen) @ msw68
Allgemein...
Das mit Batterie abklemmen um Fehler zu löschen geht nicht. Ein Fehler muss behoben und gelöscht werden.
Den Fehler, die Kontaktunterbrechung des Airbags, hast du ja bereits wieder behoben indem du ihn wieder angesteckt hast.
Jetzt muss der Fehlercode gelöscht werden.
nordschleifentouring @, Nordhessen, Sonntag, 29.12.2019, 17:41 (vor 2480 Tagen) @ msw68
Batterie hättest du VOR dem Trennen der Kabel ab- und NACH dem Anschließen wieder anklemmen müssen.
Nu is rum...
msw68, Sonntag, 29.12.2019, 18:53 (vor 2480 Tagen) @ nordschleifentouring
Das habe ich schon verstanden. Aber eine konstruktive Lösung hast Du nicht zu bieten?
Batterie abklemmen hat jetzt nichts mehr genützt.
nordschleifentouring @, Nordhessen, Sonntag, 29.12.2019, 19:17 (vor 2480 Tagen) @ msw68
Müsste doch mit I**A auszulesen und zu löschen sein.
Such dir einen der die Software auf dem Rechner hat.
tino335i @, Montag, 30.12.2019, 20:02 (vor 2479 Tagen) @ msw68
Mit INPA ins Sicherheitsmodul Fahrerseite gehen. Da wird sicher ein Fehler angezeigt, der gelöscht werden kann. INPA ist bei bei Auto eigentlich Pflicht.
msw68, Dienstag, 31.12.2019, 17:03 (vor 2478 Tagen) @ tino335i
Wenn Du mit INPA ein Diagnosegerät meinst, dann habe ich eins. Das zeigt mir leider keinen Fehler an.
Aber wenn Du eins hast, komme ich im neuen Jahr gerne mal bei Dir vorbei. Wenn ich es richtig weiß, bist in der nähe vom Flughafen Schönefeld?
Ich gebe gerne einen kleinen Beitrag zur Kaffeekasse für den Service..... :-)
M.
tino335i @, Dienstag, 31.12.2019, 17:17 (vor 2478 Tagen) @ msw68
INPA ist eine spezielle BMW Software. Kannst gerne langkommen. Adresse im Impressum.
