Batterieumbau Kofferraum - Sicherungskasten vorne?
SirFirekahn, Montag, 09.12.2019, 20:45 (vor 2500 Tagen)
Servus!
In meinem 318er ist nun die gesamte Innenaustattung raus, damit wir die bestehenden Roststellen entfernen können (Beide Produktionsaufnahmen und eine Ecke vom Schweller). Dabei verlegen wir gleich alle Kabel, die wir für den kommenden M30 Umbau und den Einbau einer dezenten aber gut klingenden Anlage in den original Aufnahmen mit Verstärker hinten brauchen.
Nun packen wir die Batterie gleich nach hinten in den Kofferraum und ich habe bereits ein Set mit allem aus einem Schlachter. Nun meine Frage: Bleibt der Sicherungskasten vorne? Muss das nicht nahe der Batterie abgesichert werden?
brosem3, Montag, 09.12.2019, 22:15 (vor 2500 Tagen) @ SirFirekahn
Roll dein Set mal aus, ist eigentlich Selbsterklärend finde ich,
SirFirekahn, Montag, 09.12.2019, 22:18 (vor 2500 Tagen) @ brosem3
Hängt da eine Schmelzsicherung dazwischen?
Das würde es erklären :-)
Röööchtich....kwt
Toolo, Dienstag, 10.12.2019, 09:46 (vor 2500 Tagen) @ SirFirekahn
kt
Oli* @, Montag, 09.12.2019, 22:22 (vor 2500 Tagen) @ SirFirekahn
Der Sicherungskasten bleibt vorne. Das wäre auch eine echte Freude, den nach hinten zu verlegen. Wären schon ein paar Kabel.
Richtig Strom fließt nur beim Anlassen, dagegen ist das, was an Verbrauch über den Sicherungskasten fließt Pipifax. Das Anschluss vom "Pluspol" vorne an der Spritzwand zum Sicherungskasten bleibt auch gleich, es kommt eben nur das dicke Kabel von der Batterie zu besagten Anschluss.
Normalerweise läuft an dem dicken Kabel noch ein zarteres parallel, das ist für die DME-Versorgung. Damit die getrennt ist vom Spannungsabfall beim Anlassen über das dicke Kabel, sonst gibts schneller Probleme bei nicht mehr so fitter Batterie.
