BMW 325i, Motronic ohne Zündfunke
Sitzke, Donnerstag, 10.10.2019, 09:10 (vor 2565 Tagen)
Hallo Leute, ich bin gerade beim Aufbau eines 325i Coupes, Baujahr 1990, in Nürnberg. Das Fahrzeug stand lang Jahre in einer Scheune, vorher war das Auto mit Gasanlage in Betrieb. Ich habe das fzg, vor 2 Jahren günstig erworben und mich an den Neuaufbau gemacht. Die Gasanlage wurde vom Vorbesitzer schon weitestgehend entfernt. Ich habe dann den Motor bei Bamotec kmpl. neu aufbauen lassen. Nun wollte ich ans starten gehen und mußte feststellen das kein Zündfunke kommt. Das schwarze Kabel, PIN1 am SG, war durchgeschnitten, dies wurde wieder verbunden --> kein Funke. SG getauscht --> kein Funke, Zündspule getauscht --> kein Funke.
Nun wollte ich mal fragen ob jemand in N oder Umgebung die Steuergeräte in seinem Auto testen könnte. Auffällig ist auch das der Drehzahlmesser im Kombi nicht zuckt beim Startvorgang. Forum habe ich auch schon durchsucht ohne Erfolg. SG wird mit Strom versorgt, das DME Relais schaltet auch. Hat noch jemand eine Idee woran der fehlende Funke liegen könnte?
Danke!
Grüße sitzke
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Donnerstag, 10.10.2019, 14:03 (vor 2564 Tagen) @ Sitzke
Es gibt kein E30 Coupé.
Nicht sinnlos Teile tauschen. ;-)
Sieh Dir mal den KW-Sensor an.
Gruß, Peter.
Oli* @, Donnerstag, 10.10.2019, 14:18 (vor 2564 Tagen) @ Sitzke
wenn das DME-Relais angezogen wird, ist die Motronic mal prinzipiell betriebsbereit, hat also Strom.
Damit sollte auch kein Problem mit BC bzw. der Brücke im Kabelbaum sein.
Das das "schwarze" Kabel bei Pin 1 der DME ein geschirmtes Kabel ist, solltest Du untersuchen, ob da ein kurzer drauf ist durch die Reparatur.
Um zu zünden und die ESV anzutakten, braucht die DME dann natürlich die KW-Position.
Ist also der KW-Sensor vorhanden und eingesteckt?
Sitzke, Donnerstag, 10.10.2019, 14:43 (vor 2564 Tagen) @ Oli*
KW-Sensor ist verbaut und angesteckt! Funktion unbekannt! Zum überprüfen braucht man wahrscheinlich nen Oszi? Grüße
cabriofan, Donnerstag, 10.10.2019, 16:52 (vor 2564 Tagen) @ Sitzke
Nein, du kannst den Sensor durchohmen oder mittels Wechselspannungsmessen, ob zumindest ein Signal rauskommt. Wie das Signal dann im Detail aussieht würdest du dann mit einem Oszi sehen.
Sitzke, Montag, 14.10.2019, 19:25 (vor 2560 Tagen) @ cabriofan
Hi, Innenwiderstand des Sensors paßt. Morgen schaue ich mit einem Multimeter ob ein Signal beim Steuergerät ankommt. Kann irgendeine Wegfahrsperre den Funken verhindern? Grüße
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 16.10.2019, 19:54 (vor 2558 Tagen) @ Sitzke
Nur so ne Idee....Hast Du irgendwo im Auto dieses Ding?
Das ist die BMW Nachrüstwegfahrsperre aus den späten 80ern.
Sitzke, Mittwoch, 16.10.2019, 20:07 (vor 2558 Tagen) @ ChrisAS
nein, so ein teil ist nicht verbaut, ich schaue aber morgen noch mal!
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 16.10.2019, 22:08 (vor 2558 Tagen) @ Sitzke
Alternativ, wenn eine Gasanlage verbaut war, gibts eigentlich auch immer ein Relais, was die Einspritzventile im Gasbetrieb abschaltet. Vielleicht hast Du im Motorkabelbaum immer noch was eingeklemmt, was die Ansteuerung unterbricht.
Sitzke, Donnerstag, 17.10.2019, 18:39 (vor 2557 Tagen) @ ChrisAS
Hi, vorhin in der Werkstatt gewesen, so ein Lämpchen ist nicht verbaut.
Kabelbaum habe ich soweit durchgeklingelt, leider haben meine Werkstatthandbücher nur den Motronicschaltplan für den zweireihigen Steuergerätestecker. Bei mir ist der dreireihige verbaut.
Signal vom Drehzahlsensor kommt am SG an, soweit ich das mit dem Multimeter auf Wechselstrom messen konnte, was bei 1,7V.
Die Zündspule wird heiß wenn man nur mit Zündung "an" steht. Muss das so?
Das Steuergerät brummt allerdings nur wenn die Leerlaufzigarre angeschlossen ist, wenn man die absteckt ist Ruhe?
Nun sind meine Ideen am Ende! Grüße
BMWMartin @, Russland, Donnerstag, 17.10.2019, 20:26 (vor 2557 Tagen) @ Sitzke
Das Steuergerät brummt? Das ist nicht gut.
Der Leerlaufsteller sollte summen, wenn er angesteckt ist. Tut er das?
Wenn die Zündspule heiß wird, kann ein Windungskurzschluss in Ihr vorliegen. Da die Dinger überall rumliegen, kannst Du vielleicht mal eine Andere testen. VW Golf oder solcher Müll funktioniert auch.
Obwohl so ein Schaden wirklich selten ist.
Am Pin 1 der Spule sollte bei Zündung Zündplus anliegen. Am Pin 2 liegt im Stand auch 12V an, welches dann (bei laufendem Motor) ständig auf Masse wechselt. Mit einem Multimeter kommt man da nicht weiter.
Kabel von der Spule zum Verteiler durchmessen wäre noch ne Idee, genau wie Kontrolle des Kohletsiftes in der Verteilerkappe.
Es kann auch sein das die Spule nicht weiß wohin mit ihrer Energie und deshalb heiß wird.
Sitzke, Freitag, 18.10.2019, 06:43 (vor 2557 Tagen) @ BMWMartin
Moin, der Leerlaufsteller brummt wenn er angesteckt ist, die Zündspule hat 12V bei Zündung ein. Die Widerstände der Spule passen auch. Der Verteilerläufer ist neu, mit passendem Widerstand.
