Moin leute,
Besteht eigentlich generell die Möglichkeit die Einzeldrosselklappen auf einen M20B20 eintragen zu lassen?
Ich sehe immer nur B25 mit Zulassung...
https://dbilas-shop.com/ansaugtrakt/einzeldrosseleinspritzanlage/strasse/bmw/m20/3931/e...
Da mein Rennwagen aber den M20B20 Motor hat und ich noch ein bisschen raus holen will und optimieren, ist die Überlegung, so eine Drosselklappe einzubauen, wäre schön, wenn es Erfahrungen gibt
Mit freundlichen Grüßen Max
BMW 320i E30 Einzeldrosselklappenanlage
Marko327ic
, Mittwoch, 28.08.2019, 10:59 (vor 2651 Tagen) @ Max
moin .
also ich hab meine anlgae damals bei bilas gekauft die hatte tüv und wurde aber ohne gutachten ausgeliefert , da laut bilas es einige leute missbrauchten für anderlei eintargungen. wende dich mal an ihn selbst , der istr da hilfsbereit
Max
, Mittwoch, 28.08.2019, 11:01 (vor 2651 Tagen) @ Marko327ic
Danke, ja, werde ich wohl mal machen, da ja da steht, dass es ebenfalls für den Motor gebaut ist
E30_S14_S38, Mittwoch, 28.08.2019, 11:12 (vor 2651 Tagen) @ Max
M20B20 im Rennwagen? Viel Erfolg.
Regale für Pokale kannst dir erstmal sparen.
Max
, Mittwoch, 28.08.2019, 11:17 (vor 2651 Tagen) @ E30_S14_S38
Darum geht's hier doch gar nicht, davon mal ab, der geht echt gut
E30_S14_S38, Mittwoch, 28.08.2019, 22:26 (vor 2651 Tagen) @ Max
Es ist wie immer alles relativ.
Ich kann nur den Tipp geben, anderer motor rein anstelle den falschen zu tunen
juergen elsner
, Mittwoch, 28.08.2019, 23:09 (vor 2651 Tagen) @ E30_S14_S38
wenn ich mich mit einem Fahrzeug sportlich betätigen möchte und z.B. in der 2-ltr.Klasse antrete, wird das mit einem anderem Motor (mehr Hubraum) schon so eine Sache.
Kann man machen aber man riskiert immer einen Protest und bleibt dann gleich noch
auf den Kosten sitzen, wenn der Motor durch technische Kommissare seziert wird.
Abgesehen von einer Motorsport-Sperre.
Für ein Straßentuning sieht das natürlich anders aus.
Da bekommt sicher für das Geld einer neuen Einzeldrossel von Debilas schon einen
guten M20-2,5ltr.-Motor.
Persönlich finde ich den 1. Schritt mit der Einzeldrossel auf dem Motor nicht schlecht, da man die ja auch später, wenn mal ein größerer Motor eingesetzt wird, weiter verwenden kann.
Max
, Mittwoch, 28.08.2019, 23:38 (vor 2651 Tagen) @ juergen elsner
Eben so sieht es aus und mit original drossel knapp 200 Pferde aus dem 2 Liter Motor holen ist eben auch nicht falsch...
Natürlich hätte ein 320is mehr Leistung aber ist da auch um einiges teurer
E30_S14_S38, Donnerstag, 29.08.2019, 00:08 (vor 2651 Tagen) @ Max
200 ps aus nem m20b20? Das wäre ja sensationell.
Gibts Bilder / Erklärungen ?
Ich glaube das ist eher geplant oder ?
In einer 2 l klasse würde ich einen aufgebohrten 318is nehmen. Aber es geht sicher um die mc Donalds klasse - jedenfalls sagt mir das ein Bauchgefühl
Sebastian///M3
, Donnerstag, 29.08.2019, 06:41 (vor 2651 Tagen) @ Max
Kann ich mir nicht vorstellen...was hast du denn an dem M20B20 gemacht? Das wäre ja dann wirklich sagenhaft.
Max
, Donnerstag, 29.08.2019, 07:56 (vor 2650 Tagen) @ Sebastian///M3
Also bis vor kurzem, habe ihn jetzt wieder kastriert für die Lebenserwartung und er steht nicht mehr bis 9000 1/min sondern bis 7500...
So hat er noch ca. 160 bis 170 PS
Gemacht ist:
Nockenwelle, Pleuel, Kollegen, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Kipphebel, Ventilfedern und einige andere Kleinigkeiten.
Er soll jetzt aber noch die Ansaugung bekommen und noch mal neue Pleuel und können, also nach und nach
M20B20 mit 200PS und originaler Ansauge ?
nordschleifentouring
, Nordhessen, Donnerstag, 29.08.2019, 08:37 (vor 2650 Tagen) @ Max
Da würde ich ja zu gern mal ein Leistungsdiagramm und Fotos sehen...
Max
, Donnerstag, 29.08.2019, 08:42 (vor 2650 Tagen) @ nordschleifentouring
Das Leistungsdiagramm ist leider nicht mehr vorhanden und mit dem momentanen Setup auch nicht richtig Reproduzierbar....
So bald er fertig ist, gibt es wieder ein Diagramm
Dann hoffe ich, bei 8500 1/min auf ca 200 PS zu kommen
Reicht auf jeden Fall für 950 bis 1000 kg
E30_S14_S38, Donnerstag, 29.08.2019, 22:31 (vor 2650 Tagen) @ Max
9000? Komm erzähl nix.... hast doch erst nach Sport Luftfilter gefragt und nun erzählst was von Oberklasse RennMotoren.
Ferien sind bald vorbei, ich fahre bereits nach Norden mit Max 5000 umin
Max
, Donnerstag, 29.08.2019, 22:42 (vor 2650 Tagen) @ E30_S14_S38
Was?
Ich habe noch einen Eta, der dreht bist 5500,ja, da hast recht
Der Rennwagen hat aber bis 9000 gemacht und jetzt eben nur noch bis 7500,da ich den Motor erst noch einmal mit allen wirklich passenden Teilen ausrüsten will und er an 8000 immer mehr abgemagert ist
Jetzt gehe ich anders an die Sache dran!
Wenn es so weit ist, was bestimmt noch ein wenig dauert, dann gibt es auch ein Diagramm
brosem3, Donnerstag, 29.08.2019, 23:07 (vor 2650 Tagen) @ Max
Abmagern wird wohl das Kleinst Problem sein
aber alles Über 8 glaub ich dir Gerade nicht, Sorry, 8 Wirklich Standhaft mit nen m20 zu Drehen ist fiel Arbeit und Geld, und Kolben Pleuel sind dabei das Kleinste Problem, den Kopf Standhaft zu bekommen ist der Schwierige Teil, Oder besser der Geldfressende Teil,
dann noch angeblich mit Standard Brücke !! wo soll die Luft dafür Herkommen
ich bin raus, ich Hol jetzt die Glaskugel raus und Frag die, den wie die Kugel müsste deine Leistungskurve ausschauen 1,2,3 tot 4,5,6 ok 7.8.9.10,Tot
BMWMartin
, Норильск, Russland, Donnerstag, 29.08.2019, 02:03 (vor 2651 Tagen) @ Max
Nun ja...
Gert Hack hat die Wahrheit schon vor ewigen Jahren mal niedergeschrieben...
Zum ernsthaften Tuning sollte der in betracht kommende Motor stets die größte in der Serie verfügbare Basis bilden.
HarryE30, Donnerstag, 29.08.2019, 09:40 (vor 2650 Tagen) @ BMWMartin
Nun ja...
Schon richtig, wenn der Hubraum egal ist. Aber es gibt ja wie gesagt 2l-Klassen.
BMWMartin
, Норильск, Russland, Donnerstag, 29.08.2019, 11:51 (vor 2650 Tagen) @ HarryE30
Ich muss gestehen das ich den ganzen Thread nicht gelesen habe.
jan318iT, Freitag, 30.08.2019, 15:32 (vor 2649 Tagen) @ BMWMartin
Trifft aber auch nicht immer zu
Bei, z.b. einem E90, holt man beim 335i schneller, einfacher und vor allem Kostengünstiger mehr Leistung raus, als beim E90 M3 :)
Max
, Freitag, 30.08.2019, 15:35 (vor 2649 Tagen) @ jan318iT
Das liegt aber ganz klar am Motor Konzept, Turbo Tuning ist einfach günstiger und leichter als Sauger Tuning
