S14
mwrichter @, Hamburg, Montag, 29.07.2019, 09:10 (vor 2681 Tagen)
Hallo Zusammen, ich habe die Möglichkeit ein S14 zubekommen.
Gibt es irgendwo weitere Informationen um an Hand der Motorkennbuchstaben
herauszufinden, um was für ein S14 es sich handelt ?
z.B. Eine Liste um den Code zu entschlüsseln ?
Danke
Besten Gruß Matthias
S14
juergen elsner @, Montag, 29.07.2019, 14:33 (vor 2681 Tagen) @ mwrichter
bearbeitet von juergen elsner, Montag, 29.07.2019, 14:37
vorausgesetzt der Motor entspricht dem Original- Auslieferungszustand ist die Hubraum-Ausführung des Motors unterhalb der Motornummer angegeben.
z.B. 2.0 -4 (Ausf. für Italien)
oder 2.3 -4
oder 2.5 -4
(In meinem nagelneuen Reserve-Block ist keine Nummer mehr eingeschlagen).
Das lässt dann aber immer noch nicht Rückschlüsse auf die Ausführung bzw. Leistungsstufe zu.
Bekanntlich gibt es alleine von der 2,3ltr.-Version ab Werk schon 195, 200, 215, und 220PS.
Mag sein, das es sogar noch weitere, länderspezifische Sonderausführungen gegeben hat.
Wenn also keine lückenlose Historie bekannt ist, könnte da ggf. sehr viel zusammen-
gebaut worden sein.
Als Beispiel:
2,0ltr. mit den Innereien auf 2,3ltr. umbauen.
2,3ltr. aufbohren auf 2,4ltr.
2,3ltr. aufbohren und mit Innereien auf 2,5ltr.
Weiterhin könnten ggf. serienmäßige Kolben oder Nockenwellen anderer Varianten getauscht worden sein, um die Leistung zu verbessern.
Viel Erfolg bei der Beurteilung
S14
mwrichter @, Hamburg, Montag, 29.07.2019, 16:11 (vor 2681 Tagen) @ juergen elsner
Ich bedanke mich für deine ausfühliche Aufklärung.
Eingeschlagen ist 234EA, BJ 1989 jetzt ist natürlich die Frage, welche Leistungsstufe
194 oder 215 PS.
Da dieser Motor revidiert werden soll, was muss man verändern um 215 PS zu bekommen,
wenn es ein 194 PS starker Motor ist ?
Wo sind die baulichen Unterschiede zwischen dem 194 und dem 215 PS S14 Motor ?
220 PS sind dann ohne Kat möglich, oder ?
Besten Gruß. Matthais
S14 @Tino ??
Spiggy @, Ruhrgebiet, Montag, 29.07.2019, 17:40 (vor 2681 Tagen) @ mwrichter
bearbeitet von Spiggy, Montag, 29.07.2019, 17:45
234EA steht auf dem 195PS Motor und dem 200PS ohne Kat.
234S1 ist der 220 PS katlos Motor
234S2 ist der 215 PS Kat Motor
254S1 ist das SportEvo
204EA ist der 320is
Auf S14motorsport.de gibt es alle Infos die Du suchst, hier
und hier
Tino:
MKB eventuell für die M3-Kaufberatung und vielleicht die Schlüsselnummern ?
S14 @Tino ??
tino335i @, Montag, 29.07.2019, 18:07 (vor 2681 Tagen) @ Spiggy
ja macht Sinn, werde ich ergänzen.
S14 @Tino ??
mwrichter @, Hamburg, Dienstag, 30.07.2019, 08:04 (vor 2680 Tagen) @ Spiggy
Danke für die ausführliche Info, das habe ich gesucht !
