Klappern/Schlagen im Antriebsstrang
fyshiman, Dienstag, 18.06.2019, 17:48 (vor 2722 Tagen)
Hallo Gemeinde,
Ich habe gefühlt ein immer stärker werdendes Klappern im Antriebsstrang bei Lastwechseln, schalten der unteren Gänge und beim Rangieren jedoch hauptsächlich beim ein und auskuppeln. Es handelt sich um ein NFL mit m52b28 einschließlich Getriebe und Kardan vom e36 328i. Laufleistung des Spenderagregates aktuell ca 290 tkm. Den Spender bin ich vorher selber ca. 60tkm gefahren. Da war es noch nicht zu merken. Das Diff wurde vor 1000 km generalüberholt. Die Achslager (PU schwarz 90 shore), Antriebswellen, Hardyscheibe und Radlager ca. Vor 10tkm neu. Einmassenschwungrad vom m20 mit normaler gefederter Sachskupplung ca. 5tkm gelaufen. Motor und Getriebe sind Gummi gelagert. Der Wagen dient als Tracktool und hat quasi keine Dämmung mehr.
Die Vermutung liegt momentan bei der recht hohen Laufleistung des Getriebes vllt. im Zusammenspiel mit einer irgendwie ausgeschlagenen Kardanwelle.
Kennt das Problem jemand oder kann sich bei dem beschrieben Setup was zusammenreimen.
Gruß Sascha
Max @, Mittwoch, 19.06.2019, 13:01 (vor 2721 Tagen) @ fyshiman
Guck mal im Beitrag "E30 V8 4l"
Wenn du diese Dinge ausschließen kannst, dann musst du etwas tiefer in die Tasche greifen, die Fehler kann man aber mit Blick kontrolle ausschließen.
Viel Spaß beim Schrauben basteln und gucken
MfG
Max
Oli* @, Mittwoch, 19.06.2019, 23:06 (vor 2720 Tagen) @ fyshiman
Hardy verkehrt herum verbaut und inzwischen defekt, wäre wohl das typische
Mittellager wäre auch eine Möglichkeit.
Andy_S14, Dienstag, 25.06.2019, 16:06 (vor 2715 Tagen) @ Oli*
Wenns Beim Rangieren "Tok" macht könnte ein zu bewegungsfreudiger Auspuff auch die Ursache sein, hatte ich mal bei nem alten Seat immer im Retourgang Kupplung rein "Tok" der Auspuff das Bodenblech gegrüsst.
Mfg
BMWMartin @, Норильск, Russland, Donnerstag, 27.06.2019, 16:07 (vor 2713 Tagen) @ Andy_S14
Der Seat hat den Motor aber auch quer zur Fahrtrichtung.
Andy_S14, Donnerstag, 27.06.2019, 16:16 (vor 2713 Tagen) @ BMWMartin
Hach siehste was die Hitze mit einem macht:-D
Sorry
