Anlasser- Anschluß kleines Kabel
Tiscally, Jena, Samstag, 01.06.2019, 16:56 (vor 2739 Tagen)
Fahrzeug 87er 325i Cabrio mit M30 211PS aus E34 Bj.89.
Nachdem mein Alter Anlasser sporadisch ausgefallen ist, habe ich einen neuen von Hella (HELLA 8EA 011 611-021) verbaut und der läuft auch manchmal nicht an. Zudem hört der sich irgendwie schwach an, schafft es aber den Motor zu starten.
Der alte Anlasser hatte nur Klemme 30(Batt und Lima) sowie Klemme 15 (swge-Kabel) und der dritte ganz kleine Anschluß (für Entlastungsrelais?) ist frei und ich konnte kein Kabel finden am Kabelbaum. Sollte ich den frei lassen oder auf Masse legen?
Bei einem Test wo ich den kleinen Anschluß mit einem 2,5mm² auf Masse gelegt habe ist der Motor 3x angesprungen, aber das Kabel ist warm geworden und etwas Rauch stieg auf!
Also werde ich das Massekabel Motor-Karosse erneuern.... Aber lasse ich den kleinen Anschluß nun frei oder doch zusätzlich auf Masse.
Mfg Yves
esgey, Sonntag, 02.06.2019, 10:03 (vor 2738 Tagen) @ Tiscally
Der Anschluß gehört NICHT auf Masse!
Von dort wird Masse zum Entlastungsrelais geschalten, bzw. beim Startvorgang liegt dort wohl Plus-Potential an, Du hast jetzt also einen Kurzschluß verursacht und Deinen Magnetschalter beschädigt.
Wenn Deine Fensterheber, E-Spiegel und das Innenraumgebläse tun, dann ist Deine Entlastung soweit verkabelt, dass es zumindest funktioniert, dann laß den kleinen Anschluß am Anlasser leer!
Massekabel erneuern ist eine gute Idee, Anschlüsse vorher alle blank machen.
Auch mal das Kabel von der Batt. zur Karosse die Anschlüsse prüfen/säubern.
Tiscally, Jena, Sonntag, 02.06.2019, 21:18 (vor 2738 Tagen) @ esgey
Das mit dem auf Masse legen stand zweimal in anderen Foren, im Stromlaufplan vom E34 535i werden da glaube drei Relais geschaltet.
Es funktioniert alle und ich lasse das so, der Magnetschalter geht auch. Danke für die Infos.
s65kirchi, Sonntag, 02.06.2019, 22:04 (vor 2737 Tagen) @ Tiscally
Ja stimmt, Fahrzeugseitig legen die Motorumbauer gern Pin15/x20(Entlastungsrelais) auf Masse, dann funktionieren Fensterheber usw wieder.(Relais ist dann bei Zündung an immer geschalten, und die Entlastung ist außer Kraft gesetzt)
Normal kommt im Ruhezustand vom Anlasser Masse.
Beim betätigen des Anlassers ist auf der Leitung dann 12V+, dann ist am Relais 2x Plus, bedeutet dann, das das Relais nicht schaltet bzw nicht schalten kann weil kein geschlossener Stromkreislauf.
Wenn du da am Anlasser Masse drauf legst, fabrizierst du einen Kurzschluss beim betätigen des Anlassers.
