M60 läuft unrund, Fehler nicht auffindbar
e34er, Mittwoch, 22.05.2019, 14:11 (vor 2691 Tagen)
Hallo allerseits,
E34 Forum kann mir leider niemand helfen, aber hier sind ja die richtigen Schraube runterwegs, deshalb versuche ich es mal. Also es handelt sich um einen 540i von 11/1993.
Also mein 540i läuft seit dieser Woche von jetzt auf gleich im Leerlauf ziemlich schlecht und unter Last ebenso. Die Bank der Fahrerseite zündet nicht richtig. Funke ist da. Nachdem ich sämtliche übliche Verdächtige durchprobiert habe stellte ich fest dass laut Multimeter an den Einspritzventilen der Fahrerseite dort nur ca die Hälfte der Spannung anliegt wie auf der Beifahrerseite. Verursacht evtl. das Steuergerät sowas indem es den Befehl dazu gibt weil irgendetwas seiner Meinung nach nicht stimmt?
mfg Nils
esgey, Mittwoch, 22.05.2019, 18:14 (vor 2691 Tagen) @ e34er
Mach mal den Kasten auf und kontrollier die rot/weißen Kabel.
e34er, Mittwoch, 22.05.2019, 18:47 (vor 2691 Tagen) @ esgey
Du meinst da wo sie zusammen gecrimpt im Schrumpfschlauch stecken? Hab ich schon "neu" gemacht.
linkroller, Mittwoch, 22.05.2019, 21:26 (vor 2691 Tagen) @ e34er
Hy Nils,
Hast mal dein Massekabel kontrolliert.
Gruß Rainer
e34er, Donnerstag, 23.05.2019, 04:11 (vor 2691 Tagen) @ linkroller
Na klar:-D
tino335i @, Donnerstag, 23.05.2019, 07:51 (vor 2690 Tagen) @ e34er
Steuergerät mal tauschen. Fehlerspeicher sagt was ?
Läuft die ganze Bank nicht, oder nur ein bisschen ?
Zündkerzen nicht zufällig von BERU verbaut ?
brosem3, Donnerstag, 23.05.2019, 09:19 (vor 2690 Tagen) @ tino335i
bei mir waren es damals die Champion Kerzen (neu) die haben nichtmal den ersten Start geschafft, hab dann die NGK wieder aus dem Müll geholt und bin weitere 20tsd damit gefahren,
e34er, Donnerstag, 23.05.2019, 13:54 (vor 2690 Tagen) @ tino335i
Steuergerät vom Kumpel eingebaut, keine Besserung. Ob es jetzt die ganze Bank dauerhaft war weiß ich nicht mehr, meine nicht. Kerzen sind von NGK.
Fehlerspeicher sagt nur Lambda 1&2
brosem3, Donnerstag, 23.05.2019, 15:32 (vor 2690 Tagen) @ e34er
also links und rechts?
zieh die beide mal ab und lass laufen, Vertauscht ?
E30ddy, Donnerstag, 23.05.2019, 16:32 (vor 2690 Tagen) @ e34er
Nockenwellensensor geprüft?
e34er, Donnerstag, 23.05.2019, 18:32 (vor 2690 Tagen) @ E30ddy
Ja beide. Sind beide abgezogen, da muss er doch laufen ohne? Vertauscht ist möglich, beide Stecker waren abgerissen.
Nockenwellensensor noch nicht geprüft, der beeinflusst doch aber nicht die Spannung die an den Einspritzdüsen anliegt? genauso wenig wie die Lambdas?
