Drehzahlmesser und Tacho ohne Funktion - E30 V8
Volker, Niedernhall, Mittwoch, 15.05.2019, 12:38 (vor 2756 Tagen)
nach meinem M60b40 (aus E34 Umbau) inkl. Umbau von Automatik auf Schalter (5 Gang) gehen Tacho und Drehzahlmesser nicht mehr. Kühlwassertemperaturanzeige und Tankanzeige gehen aber. Alle Sicherungen sind OK. Drehzahlmodul von Jan (Stifter) ist angeklemmt.
Habe mal probehalber ein Kombiinstrument von meinem E30 M3 angesteckt, passiert aber nichts. Mir geht es im Augenblick vor allem um die Funktion des DZM.
Wie kann ich prüfen?
1. Wo genau muss ich Masse, Dauer- oder Zündungsplus am KI prüfen?
2. Wie kann ich das Drehzahlsignal (Klemme TD) prüfen? Das geht vermutlich nicht mit einem Mulitmeter?
Ach ja, das Fzg. ist ein 325eA (jetzt Schalter) und stand 4 Jahre, seit Motoreinbau ca. 50km gefahren.
Die Akkus auf der SI Platine haben 3V, aber haben die überhaupt was mit der Anzeige von DZM und Tacho zu tun? Sind die nicht nur fürs Serviceintervall?
Ich freu mich auf Eure Tipps ;-)
Gruß Volker
sascha3011, Mittwoch, 15.05.2019, 14:48 (vor 2756 Tagen) @ Volker
Da wirst du elektrisch irgendetwas verklemmt haben
Andreas Schneider @, Mittwoch, 15.05.2019, 18:57 (vor 2756 Tagen) @ Volker
hier die offiziellen Unterlagen im Thread
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/
nur wenn es eine Frequenz messen kann, sonst nur behelfsweise in der Einstellung Wechselspannung.
Dann bekommst Du zwar nur die Aussage ja oder nein (für: habe Signal oder nicht),
aber besser wie nix.
mit 3 Volt kannst Du eigentlich nur die weissen Li-Zellen meinen.
Die sind zwar für die Si-Anzeige, aber falls leer fällt gerne auch der DZM + Verbrauch aus.
Mit 3Volt sind sie aber nicht leer.
Ich würde mit Oszi/Multimeter versuchen das Drehzahlsignal vor und nach dem Stifter-Modul zu messen.
Da ja beide Kombis nichts anzeigen, müsste es was globales sein.
Dann wie Du schon angedeutet hast: jede Masse und jeden Plus prüfen.
