M60B40 Steuergerät Kurzschluss
Koolax, Samstag, 04.05.2019, 15:39 (vor 2709 Tagen)
Hallo Freunde,
mache grad für einen Kumpel die Elektrik an seinem v8 Umbau.
im Handschuhfach lag alles lose rum, inklusive eines offenliegenden Dauerplus.
Diese Leitung ist beim Sortieren der sehr hässlich gebastelten Verkabelung ans Gehäuse vom Steuergerät dran gekommen.
Einmal kurz bzzzt und jetzt brummt das Steuergerät sehr laut wenn man Zündung gibt. Motor startet natürlich nicht mehr.
Kann man das Ding noch retten oder gleich me neue DME bestellen? Sicherungen scheinen alle heile zu sein...
Gruß Damian
CF-CarParts Motorsport ⌂, Backnang, Samstag, 04.05.2019, 16:34 (vor 2709 Tagen) @ Koolax
welches Steuergerät habt ihr denn?
0261200404 oder das 484er (schwarzer, silberner, brauner Aufkleber)?
Meistens bekommt man diese so günstig, dass die Reparatur nicht lohnend ist.
Ich habe aber bereits auch mehrere M60 Steuergeräte repariert.
Man kann auch ein M60B30 Steuergerät nehmen, die Hardware ist identisch nur die Software ist anders. Hier könnte man wenn man die selbigen Nummern beachtet den Eprom einfach übernehmen.
Ansonsten kann ich euch auch jedes M60 Steuergerät anpassen, die EWS deaktivieren ... siehe hier die Kleinanzeigen.
Koolax, Samstag, 04.05.2019, 16:42 (vor 2709 Tagen) @ CF-CarParts Motorsport
Ist ein 0261 200 404 also ohne ews.
Chip mit Kennfeldoptimierung ist drin, den könnte man ja übernehmen...
Für mich wärs halt interessant ob ichs vll selbst löten kann. Oder ob es eventuell was anderes im Kabelbaum erwischt hat und dadurch das Stg brummt...
Habs gerade offen aber kann nix auffälliges erkennen.
Koolax, Samstag, 04.05.2019, 16:51 (vor 2709 Tagen) @ Koolax
Das Teil mit der Nummer D475 sieht aus als wäre es in der Mitte gesprungen...
linkroller, Samstag, 04.05.2019, 18:45 (vor 2709 Tagen) @ Koolax
Servus, ne das ist nicht gesprungen. Das ist eine Zenerdiode die ist nur in eine Richtung durchgängig. Hab noch ein M60b30 404 Steuergerät hier liegen. Kannst gerne günstig haben. Dann deinen Eprom umstecken und gut ist.
Koolax, Samstag, 04.05.2019, 19:10 (vor 2709 Tagen) @ linkroller
bearbeitet von Koolax, Samstag, 04.05.2019, 19:16
Servus,
wie kann ich dich kontaktieren?
Wäre schon interessiert.
muss die Diode in eine Richtung komplett sperren?
Gruß Damian
linkroller, Samstag, 04.05.2019, 20:05 (vor 2709 Tagen) @ Koolax
Einfacher ist bmwe36lechner ät web.de
Die Diode sperrt eine bestimmten Spannungsgröße.
