Seitenscheiben beim Cabrio VFL einstellen
Andi325VFL, Mittwoch, 24.04.2019, 06:45 (vor 2777 Tagen)
hat von euch jemand einen Link zur Hand, bei dem das einstellen der Seitenscheiben gut erklärt wird?
Hab noch nichts gutes gefunden.
Vielen Dank!
charlie183 @, Karlsruhe, Mittwoch, 24.04.2019, 08:43 (vor 2777 Tagen) @ Andi325VFL
Hi
ich habe das letzten Samstag auch tun müssen
es ist recht einfach
- Rückbank ausbauen
- Lautsprecher + Abdeckung ausbauen
- Seitenverkleidungen ausbauen
jetzt sind im oberen Bereich 2 Anschläge sichtbar, diese lösen
- Fenster in gewünschte Position fahren/stellen
- die beiden Anschläge (diese sollten an die richtige Position geschoben worden sein)
festschrauben
Gruss Sven
Andi325VFL, Mittwoch, 24.04.2019, 09:51 (vor 2777 Tagen) @ charlie183
schon mal danke!
Aber bei mir ist das Problem, dass die Neigung (Fahrrichtung vor und zurück) nicht passt.
Das heißt die Neigung der vorderen Scheibe passt nicht zu der hinteren Scheibe.
Die vordere Scheibe konnte ich schon in Fahrtrichtung vorne kippen, aber es reicht noch nicht. Ich müsste jetzt die hintere Scheibe noch in Fahrtrichtung rückwärts kippen.
charlie183 @, Karlsruhe, Mittwoch, 24.04.2019, 10:34 (vor 2777 Tagen) @ Andi325VFL
Hi
das sollte mit dem hinteren Anschlag gehen
(bei mir ist die hintere Scheibe immer zu weit nach vorn gekommen und hat mit die scheibe
der Tür nach aussen gedrückt)
Ich habe auch 2-3 Versuche gebraucht bis es gepasst hat
BMW Schulungsvideo Scheibeneinstellen
Andi325VFL, Mittwoch, 24.04.2019, 12:38 (vor 2777 Tagen) @ charlie183
Danke für eure Hilfe!
Hier ein Schulungsvideo in dem das einstellen erklärt wird.
Ab 26:35 Min.
https://m.youtube.com/watch?v=Ahy8PWhxw8c&feature=
