Reifenfrage - Lenso 7,5x16 und 9x16
318is-fahrer @, Dienstag, 23.04.2019, 10:38 (vor 2719 Tagen)
Hallo zusammen.
Da ich mir unter den ganzen schönen Zahlen nicht so viel vorstellen kann, wie das am E30 selbst aussieht, wollte ich mal um Rat fragen.
Auf meinem NFL 2t mit ABS sind vom Vorbesitzer Lenso BSX montiert.
VA 7,5x16
HA 9x16
Es sind auf beiden Felgen die exakt gleichen Reifengrößen montiert. Das sieht so richtig peinlich aus mit dem "stretch". Selbst vorne sind sie gefühlt etwas schmal.
Vorne würde ich gerne die zeitgenössische Größe 205/50/16 fahren, die hatte ich auch schon auf meinem alten E30 rundum.
Jetzt würde ich gerne wissen, was für ein Reifen dann hinten auf die 9 Zoll breite Felge passt, ohne dass ich meine Radläufe bearbeiten muss. Evtl nehme ich eine minimale Bearbeitung in Kauf. Die Kanten sind ab Werk ja schon etwas angelegt.
Ich will den originalen Abrollumfang natürlich beibehalten.
Oli* @, Dienstag, 23.04.2019, 11:15 (vor 2719 Tagen) @ 318is-fahrer
Typische Größe wären 205/50 vorne und 225/45 hinten.
Bei letzteren dürfte aber die Auswahl nicht mehr sehr groß sein, ist keine gängige Größe mehr, bzw. war sie noch nie wirklich.
Die andere typische Reifenpaarung ist 205/45 und 225/40, aber da dürfte es bei den 225ern auch nicht besser sein.
318is-fahrer @, Dienstag, 23.04.2019, 13:59 (vor 2719 Tagen) @ Oli*
das klingt wie die normale 7,5 breite Felge hinten, nur mit breiterem Reifen. So hatte ich das auch mal, wie Schnitzer auf seinen 7,5x16.
Was wäre denn sonst ein gängiger Reifen in 9 Zoll ohne Stretch optik?
Ansonsten verkauf ich eben den Satz. Bin da schmerzfrei. Hauptsache keine Kugeln als Räder, wie bei iRobot.
sascha3011, Dienstag, 23.04.2019, 20:14 (vor 2719 Tagen) @ 318is-fahrer
Bei 9j ohne stretch biste bei 235 oder 245 an der ha was ne 215 an der va bedeutet
E30_S14_S38, Dienstag, 23.04.2019, 20:56 (vor 2719 Tagen) @ sascha3011
Ich fahre 215 auf 8 Zoll und 245 auf 9 Zoll. Der reifen wird ganz leicht gezogen. Auf 7.5 und 8.5 würde er gerade stehen
Jules, Dienstag, 23.04.2019, 22:40 (vor 2719 Tagen) @ E30_S14_S38
Auf 7,5er genau bündig fahre ich 205/45. Sieht mit dezenter tieferlegung super aus, auf Serienhöhe ein wenig zu schmal.
Kann dir da auch die Reifenfreigabe von Hankook geben, habe ich ohne Probleme bekommen und auch eingetragen.
Bei 9x16 bin ich raus, fahre Rundrum 7,5x16
cabriofan, Mittwoch, 24.04.2019, 09:35 (vor 2718 Tagen) @ Jules
Habe auch rundum 7,5er drauf und fahre 215/40 das sieht auch sehr stimmig aus. Die Reifenfreigabe von Hankook lässt sich ganz einfach online beantragen.
318is-fahrer @, Mittwoch, 24.04.2019, 15:29 (vor 2718 Tagen) @ sascha3011
Heisst das, die Reifen dürfen vorne und hinten nur ein bestimmtes Maß unterschiedlich breit sein?
VA 205/50/16 auf 7,5er Felge
HA 225/45/16 auf 7,5er Felge
Hatte ich schon mal und alles easy und eingetragen.
Aber auf der 9 Zoll breiten Felge der gleiche Reifen wie auf der 7,5 breiten? Ist das richtig? Ist der dann im Umfang durchs Strecken nicht auch etwas kleiner?
ich kapiers nicht.
sascha3011, Mittwoch, 24.04.2019, 20:58 (vor 2718 Tagen) @ 318is-fahrer
Abrollumfang ist hier das Zauberwort
Oli* @, Mittwoch, 24.04.2019, 21:12 (vor 2718 Tagen) @ 318is-fahrer
Die Reifen dürfen unterschiedlich breit sein, aber nicht (zu) unterschiedlich groß, wenn ABS vorhanden. Oft wird maximal 1,5% Abweichung toleriert. Ohne ABS kein Problem, nur dann, wenn hinten deutlich von der Seriengröße abweichend -> vielleicht Tachoangeleich nötig oder Nachweis, dass das noch in der Toleranz liegt.
Dann gibts aber das Problem, dass es nicht jeden Reifen gibt, 245/40/16 würde zu dem 205/50/16 passen, ist aber wahrscheinlich nicht käuflich erwerblich.
245/45/16 gibts, ist aber zu groß für ABS mit 205/50 und Tachoangleich.
Eni's E30, Sonntag, 28.04.2019, 22:08 (vor 2714 Tagen) @ 318is-fahrer
Bei uns fahren Freunde immer die Reifengrösse VA 205/45 und HA 225/40 auf den Lenso
