Unterdruckschlauch Drosselklappe M60B40
LKL, Donnerstag, 18.04.2019, 00:52 (vor 2783 Tagen)
Ich habe einen M60B40 Umbau (Touring). Leider läuft der Motor nicht so wie er soll: Drehzahl fällt nur langsam ab. Leerlauf ist nicht konstant.
Nun habe ich schon viele Tipps gelesen und schon Zünkerzen, Zündspulen, LMM und Faltenbalg nach LLM getauscht. Läuft jetzt besser aber ist noch nicht ok... Nun ist mir aufgefallen dass ein Schlauch unterhalb der Drosselklappe verblindet ist bzw. es steckt eine Schraube drinnen. Der Schlauch ist direkt unterhalb der Drosselklappe. Ist das der vielfach beschriebene Schlauch zum Bremskraftverstärker und wenn ja wo genau gehört der angeschlossen? Wofür ist der denn und kann das die Ursache für den unruhigen Motorlauf sein?
Danke, Lukas
Sven_327i, Etzenricht, Donnerstag, 18.04.2019, 07:15 (vor 2783 Tagen) @ LKL
Der Anschluß unter der Drosselklappe müßte für das Tankentlüftungsventil sein.
Wenn nicht Verbaut, dann hat es jemand einfach Dicht gemacht.
hat aber auf den Motorlauf keinen Auswirkungen.
Wenn es dicht ist ;-)
gruß Sven
sascha3011, Donnerstag, 18.04.2019, 07:38 (vor 2783 Tagen) @ Sven_327i
Von vorne schauend hast du unter der dk links einen kleinen Anschluss. der ist für das tev. Rechts der dk ist ein dickerer Anschluss dieser ist je nach Fahrzeug für den bkv bestimmt... wenn du den Motor im e30 fährst solltest du diesen Anschluss an den bkv klemmen um diesen mit underdruck zu versorgen.. hinten an der Brücke hast du den Deckel der kge. da ist noch mal ein Anschluss für den bkv im z.b. e38. dieser sollte dann mit der notwendigen Kappe verschlossen werden
LKL, Donnerstag, 18.04.2019, 08:00 (vor 2783 Tagen) @ sascha3011
Danke vielmals!!
LKL, Donnerstag, 18.04.2019, 07:59 (vor 2783 Tagen) @ Sven_327i
Super danke für die rasche Antwort!!
