M52B28: Ölfiltergehäuse undicht, M54 Gehäuse kompatibel?
HAPPI, Sonntag, 31.03.2019, 09:39 (vor 2754 Tagen)
Servus zusammen,
Ich habe ein ziemlich undichtes Ölfiltergehäuse am M52B28 und Suche nach einer Lösung.(1.4 steht vor der Tür, und der TÜV muss neu.....)
Die Dichtung habe ich letztes Jahr schon getauscht, das Ding drückt aber an den Froststopfen das Öl heraus.
Nun habe ich drei Möglichkeiten :
Neuteil BMW = teuer
Altteil abdichten = Frickelei
oder gebrauchtes Teil und hoffen, daß es dicht ist.
Passt die neuere Variante vom M54 Plug&Play an den M52 ?
Danke und schönen Sonntag!
Jakob aka Happi
royalfederation, Sonntag, 31.03.2019, 10:42 (vor 2754 Tagen) @ HAPPI
das Ölfiltergehäuse selbst ist kompatibel, einziger Unterschied kann der Riemenspanner sein. Diesen solltest du Gegebenfalls vom alten nehmen.
Mfg
Hardliner @, 32791 Lage, Montag, 01.04.2019, 10:44 (vor 2753 Tagen) @ royalfederation
M52Tu und M54 passt auch, hat aber eine Bohrung mehr, für Öltemperatur oder Öldruck, hab ich früher genutzt um Zusatzinstrumente am M52 anzuschließen.
HAPPI, Montag, 01.04.2019, 21:16 (vor 2752 Tagen) @ Hardliner
Danke für die Infos!
M54 Gehäuse geordert, mal schauen obs dicht ist.
Happi
HAPPI, Donnerstag, 04.04.2019, 22:07 (vor 2749 Tagen) @ HAPPI
Servus.
Ätschi Bätschi, würden manche Politiker(innen) sagen.
Dank des neuen M54 Ölfiltergehäuses, passt die Servopumpe nicht mehr.
Diese steht jetzt paar Cm in X weg vom Motor.
Ergebnis: Ich darf jetzt ne "neue" gebrauchte Servopumpe M52tü und passende Schläuche bestellen.
Happi
polobob335i @, Weinstadt, Freitag, 05.04.2019, 18:04 (vor 2748 Tagen) @ HAPPI
Hättest mal nen neues Gehäuse gekauft! :-D
HAPPI, Mittwoch, 10.04.2019, 21:20 (vor 2743 Tagen) @ polobob335i
Servus!
Wenn Du jetzt nen Wink mit dem Zaun aus e30-talk machst, dann hast Du getroffen.
Ehrlich gesagt, ging/geht es nicht um die Pi mal Daumen 200€, die sind jetzt auch ausgegeben.
Ich bin jemand der pragmatisch an die Sache rangeht. Bevor ich 200€ für nen neues kack Gussteil ausgebe, dann frage ich ich hier und da, und baue ein (evtl.) optimiertes gebrauchtes( passendes) Bauteil ein.
Hierzu habe ich in zwei Foren nach der Kompatibilität gefragt und eine positive Antwort erhalten.
Naja, evtl. frage ich beim nächsten Mal, was denn evtl. so als "Nebenwirkung" mit getauscht werden muss. :)
Wenn ich gewusst hätte, daß ne neue Servopumpe, neue Schläuche und div. Anpassungen notwendig sind, hätte ich wirklich das neue kack Gussteil gekauft und hätte ne Woche vorher eine Undichtigkeit weniger.
Jakob aka Happi
polobob335i @, Weinstadt, Mittwoch, 10.04.2019, 23:06 (vor 2743 Tagen) @ HAPPI
Servus!
Nur mit ner Dachlatte. ;-)
Als ich gelesen habe was man da mit umbauen muß, hätte ich das Gehäuse schon neu geordert. Wer weiß wie lange das Zeug hält und ob man in 2-3 Jahren noch weiß was man da so umgebaut hat.
