Stecker Scharnierbereich Fahrertür
Jankikdeco @, Montag, 25.03.2019, 16:09 (vor 2807 Tagen)
Moin.
Habe einen Wackler an dem Stecker von der Fahrertür. Bedeutet das der fensterheber nur geht wenn ich bei geöffneter Tür auf den Stecker drücke.
Lässt der sich einfach abnehmen und einstecken?
Hatte jemand schon mal dieses Problem?
325i cabrio bj 91.
Für alle Ideen offen
lg jannik
E30_S14_S38, Montag, 25.03.2019, 20:32 (vor 2807 Tagen) @ Jankikdeco
Die Steckkontakten korrodieren gerne. Die Kontakte gibts einzeln, aber teuer. Soweit ich weiß gibts die auch bei Conrad.
Dazu brauchst ne gute crimp Zange und ein Werkzeug um die alten Kontakte zu entriegeln.
Der Kunststoff Stecker kann man zerlegen mit Hilfe von WD40 etc.
Viel Erfolg
Jankikdeco @, Dienstag, 26.03.2019, 16:18 (vor 2806 Tagen) @ E30_S14_S38
Danke dir
Oli* @, Dienstag, 26.03.2019, 10:44 (vor 2806 Tagen) @ Jankikdeco
Musst erst einmal den Gummi runterziehen. Dann siehst Du zwei Laschen, die den Stecker verriegeln.
Zusammendrücken und Stecker rausziehen. Wenn gut gut korrodiert, wirst Du da eine Zange brauchen.
Rostlöser ist auch nicht schlecht.
Alle Teile des Steckers gibts neu, die Pins und Sockets kann man sich auch woanders besorgen, bei BMW sind die schon hübsch teuer. Vorsicht, es gibt zwei verschiedene "Klassen", Pins die mehr Strom können, das sind dann auch oft die, die am meisten Probleme machen, und welche, die weniger Strom können.
Jankikdeco @, Dienstag, 26.03.2019, 16:18 (vor 2806 Tagen) @ Oli*
Danke für die Info!
