Bremsenfrage unter Alpina 8&9x17
wessiman, Samstag, 09.03.2019, 17:41 (vor 2822 Tagen)
Servus miteinand! Weiss jemand zufällig, welche Bremse unter die 8/9x17 alpinas noch drunter geht und für 343 ps (s54) eintragbar ist? Es handelt sich um ein vfl Cabrio, dass die e30 m30 achsteile mit 5x120 verbaut hat.
Vielen Dank schonmal!!
nordschleifentouring
, Nordhessen, Samstag, 09.03.2019, 18:24 (vor 2822 Tagen) @ wessiman
Ich würde an M3-Federbeinen immer nur 540i-Sättel mit 300mm Mercedes-Scheibe anbauen.
Vorteile: Sattel passt ohne Adapter mit leichten Änderungen und Scheibe geht mit Umbohren.
Die Kombi genügt auch auf der Rennstrecke, wenn du wertige Scheiben und Beläge verbaust.
Wenn du deinem Wagen dann noch was gutes tun willst baust du noch eine ordentliche Belüftung und gut ist.
Nachteil: nix zum Angeben, 6-Kolben Tarox sieht halt einfach besser aus...
E30_S14_S38, Samstag, 09.03.2019, 19:15 (vor 2822 Tagen) @ wessiman
Fahre 8/9 vom E36 mit S38 Umbau und 540i E34 vorne und M3 E30 hinten.
Bremst sehr gut. Passt locker mit Alpinas. Vorne musst du 15mm Platten fahren mit ET46. 20mm geht auch. Platz dadurch massig
Wenn du deine E-Mail postest sende ich dir Bilder
wessiman, Sonntag, 10.03.2019, 17:12 (vor 2821 Tagen) @ E30_S14_S38
hört sich gut an! c.westerhaus und dann bei gmx.de
bis wieviel ps wird denn die 540/m3e30 bremse eingetragen?
hab im moment e30 m3 vorne und hinten verbaut.
E30_S14_S38, Sonntag, 10.03.2019, 19:15 (vor 2821 Tagen) @ wessiman
Die Frage bis wieviel PS liegt im Ermessen des Prüfers.
Diese Kombi habe ich mit 340 PS eingetragen und die Bremse hatte ich noch nie auf Bergstraßen an Ihre Grenze gebracht. Extrem widerstandsfähig. Ich fahre allerdings einigermaßen vernünftig und keine Rennstrecke
E30_S14_S38, Dienstag, 12.03.2019, 13:12 (vor 2819 Tagen) @ wessiman
Mail angekommen ?
wessiman, Dienstag, 26.03.2019, 10:57 (vor 2806 Tagen) @ E30_S14_S38
Hi!
ja ist angekommen, sorry bei der Arbeit ist momentan die Hölle los!
also wenn ich das richtig sehe, geht sich das mit der 540er Bremse aus... dann muss ich mal mit nem Prüfer darüber reden! Vielen Dank schonmal!
