Ansaugleitung Hydrolenkung 341,00 €
Lutz Goebel, Freitag, 01.03.2019, 08:53 (vor 2831 Tagen)
Guten Morgen in die Runde, BMW will für die Ansaugleitung (135936) der Hydrolenkung doch sage und schreibe 341,00 € haben. Kennt jemand andere Bezugsquellen oder hat jemand noch eine an Lager liegen? Sonst würde mir nur noch Nachbauen bei Schlauch Firma einfallen. Danke für kurze Feedbacks. Lutz
e30ronny ⌂ @, Hannover, Freitag, 01.03.2019, 10:31 (vor 2831 Tagen) @ Lutz Goebel
Ja, die spinnen ! Da hat sich wohl der Stammdatenverwalter in der Kommastelle geirrt ...
Da die Ansaugleitung ( fast ) drucklos ist, kannst Du den Schlauch leicht selbst konfigurieren, die Hohlschraube kannst Du wiederverwenden. Er muss eben nur dicht und säurefest sein. Alternativ kann man sich in einer Hydraulikbude (z.B. HANSA-FLEX ) einen fertigen lassen, kostet so um die 50 Euro.
e30-s50 @, Freitag, 01.03.2019, 11:24 (vor 2831 Tagen) @ e30ronny
Aber nicht sagen das es für ein Auto ist ;-)
Falls nachgefragt wird, immer Antworten dass es für eine Landmaschine, Stabler etc. sein soll.
Mir wurde genau aus diesem Grund, bei oben genannter Firma ein Schlauch für den m20 Ölkühler abgelehnt.
ingmar @, Salzgitter, Freitag, 01.03.2019, 16:53 (vor 2831 Tagen) @ e30-s50
Ich habe alle drei Leitungen bei mir bei Hansa Flex machen lassen. Durch % meines Arbeitsgebers habe ich da mit allem drum und dran knapp 60€ für alles bezahlt.
Musst mal googeln.
https://e30-talk.com/topic/74038-welche-servoleitungen-passen-am-besten-zum-e36-lenkget...
cabriofan, Freitag, 01.03.2019, 17:21 (vor 2831 Tagen) @ ingmar
Ich klinke mich mal ein, mir steht nämlich ähnliches bevor.
Gibt es Erfahrungen mit Online-Schlauch-Konfiguration? Bin mal auf eine Seite gestossen, die einem das nach Wunsch bauen, die Frage wäre nur in welchen Dimensionen das ganze sein muss. Also Schlauchlänge, Durchmesser (innen, außen) etc.
Danke und Gruß
ingmar @, Salzgitter, Freitag, 01.03.2019, 17:27 (vor 2831 Tagen) @ cabriofan
Online bauen lassen kannst Du denk ich nur die Schläuche wo auf einer Seite keine Pressung ist. Bei der Druckleitung zB musst die beiden Anschlüssen paar Grad verdreht zu einander sein.
E30_S14_S38, Freitag, 01.03.2019, 19:09 (vor 2831 Tagen) @ ingmar
Bei vielen Pressungen kann man nachträglich drehen. Ob das so gedacht ist weiß Ich nicht
Lutz Goebel, Samstag, 02.03.2019, 11:55 (vor 2830 Tagen) @ e30ronny
Danke für Feedback !!
Martin/Franggn @, Freitag, 01.03.2019, 20:49 (vor 2831 Tagen) @ Lutz Goebel
ich hatte den gleichen Schock und es dann bei einer Schlauchfirma neu machen lassen. Aber nicht ausdrücklich gesagt, wo der Schaluch hinkommt. Mit neuen Richtringen und Hohlschrauben eingebaut und seitdem einwandfreie Funktion.
Nick, Samstag, 02.03.2019, 07:06 (vor 2830 Tagen) @ Lutz Goebel
bearbeitet von Nick, Samstag, 02.03.2019, 07:21
Vielleicht hilft es: Bei BavAuto in USA gibt es kein Problem die Leitung zu bestellen.
https://www.bavauto.com/bmw-power-steering-hose-32411135936a
Problem sind nur die Versandkosten und evtl. Einfuhrzoll. Leider komme ich in naechster Zeit nicht nach D, sonst haette ich einen Schlauch mitbringen koennen.
Nick
brosem3, Samstag, 02.03.2019, 10:05 (vor 2830 Tagen) @ Nick
Genau solch eine Nachgepresste Leitung kostet hier nur 20-30€, wen ich so einen Schlauch machen lasse kommt garnicht erst die Frage auf für was der sein soll ?? denke denen ist klar das es für die Modeleisenbahn ist ??
