Manschette Lenkgetriebe E46
esgey, Sonntag, 10.02.2019, 21:04 (vor 2849 Tagen)
Hab hier ein Lenkgetriebe von einem E46 328i liegen, für das ich irgendwie keine Manschetten finde.
Verbaut waren BMW Nr. 1 096 544, bzw Herst.-Nr. 7 820 040 744.
Das Innenmaß für die Aufnahme auf das Lenkgetriebe beträgt 58mm und genau hier liegt die Crux!
Im Handel gibt es nur noch die 32 13 1 096 910 und die haben immer nur 55m, manche Händler geben auch mal 56mm an.
Wenn ich die obigen Nummern google, finde ich nur Gebrauchtteile.
Im Etk gibts die Nr. nicht.
msw68, Sonntag, 10.02.2019, 22:36 (vor 2849 Tagen) @ esgey
Wo ist denn das Problem? Die Manschetten sind aus dehnbarem Gummi und flutschen mit ein bisschen Gleitmittel drauf wie nichts.
Dann hält es nicht lange!
Das Zeug ist aus CR, das kannste nicht mit Küchengummis vergleichen.
msw68, Sonntag, 10.02.2019, 23:28 (vor 2849 Tagen) @ esgey
Wenn der TK sagt, dass die Manschetten 32 13 1 096 910 für das Lenkgetriebe passen, sollte es doch gehen.
Hast Du es schon probiert?
Wenn der TK irgendwas sagt, heißt das erstmal gar nichts!!
Und ja, ich habs probiert.
Können wir langsam zum Thema zurückkehren?
Ich suche die oben genannten Manschetten, keinen Zeitvertreib!
msw68, Montag, 11.02.2019, 12:58 (vor 2849 Tagen) @ esgey
ich habe noch ein Lenkgetriebe vom E30 rumliegen. Die Manschetten haben einen Durchmesser von 58mm, passend zum E30 Lenkgetriebe.
TK Nr. 32 11 1 127 104
Vielleicht passen die ja....... und es gibt sie einzeln zu kaufen.
![[image]](images/uploaded/201902111157495c61633da7d8b.jpg)
Die haben 44mm Innendurchmesser...
msw68, Montag, 11.02.2019, 16:25 (vor 2848 Tagen) @ esgey
Ja, Außen, aber nicht am Lenkgetriebe.
Höhe [mm]: 165
Innendurchmesser 1 [mm]: 44
Innendurchmesser 2 [mm]: 37
Da sind sich auch alle Zulieferer einig bei den Maßen, egal ob Lemförder, SKF, Febi, Ruville, Meyle, TRW, Vaico, Spidan, Mapco, Optimal ... alle geprüft!
Keine Ahnung woher Du Deine Maße nimmst???
msw68, Montag, 11.02.2019, 20:57 (vor 2848 Tagen) @ esgey
Na da wo Du Deine 58mm aus Deiner Eingangsfrage auch her hast.
https://www.ebay.de/itm/2x-Faltenbalg-Lenkung-2-Lenkmanschetten-LEMFORDER
Hast Du die 58mm INNENdurchmesser der Manschette selbst gemessen, ohne sie dabei zu ovalisieren?
Die 44mm sind schon Innenseite der Innendurchmesser, Außenseite der Innendurchmesser beträgt bei allen E30/E36/E46 Manschetten immer 37mm!
msw68, Montag, 11.02.2019, 21:32 (vor 2848 Tagen) @ esgey
Nein, ich habe direkt am Lenkgetriebe gemessen. Die Manschette auf dem Foto geht ohne große Kraftanstrengung auf das Lenkgetriebe.
Wenn Du Probleme mit den äußeren Gummiringen hast, warum nimmst Du nicht die passenden von den E30 Spurstangen. Die sind doch schnell getauscht.
