Erklärung Steuerkettenkennzeichnung M60
tino335i @, Mittwoch, 30.01.2019, 13:00 (vor 2860 Tagen)
kann jemand mir erklären was die Kennzeichnung G67WZ bei der Steuerkette der M60 Ölpumpe bedeutet und ob ich kontrollieren/nachmessen kann ob es sich wirklich um diese Ausführung handelt ?
e30ronny ⌂ @, Hannover, Mittwoch, 30.01.2019, 13:53 (vor 2860 Tagen) @ tino335i
Das ist die Bezeichnung der Steuerkette ( Pumpe ) beim 3.0 Du kannst anhand der Glieder sehen, ob es die richtige Kette ist, es müssen 52 sein.;-)
tino335i @, Mittwoch, 30.01.2019, 19:32 (vor 2860 Tagen) @ e30ronny
Ja 52 bzw. 26 Glieder sinds, je nachdem wie man zählt. Die Bezeichnung G67WZ sollte die Größe der Kette kennzeichnen. aber ich kann zb keine 6,7mm messen. Der Durchmesser einer Rolle liegt so in der Richtung aber eher bei 6,2mm. Die Breite der Kette könnte mit 6,7mm hinkommen. Abstand von Gelenk zu Gelenk liegt bei um die 9mm.
Naja ich habe jetzt eine G67WZ mit 52 Gliedern bestellt und denke die wird auch passen.
