Bmw e30 v8 Umbau (M62b44)
Philip_N, Montag, 07.01.2019, 12:25 (vor 2883 Tagen)
Guten Tag alle zusammen ich bin ganz neu im forum und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe einen BMW E30 BJ 1990 dieser soll einen V8 Motor (M62b44) bekommen mit einem 5 Gang Getriebe.
Als Spender dient ein bmw e38 740i bj 1997 mit Automatik Getriebe.
Ich habe mich vor dem Kauf des Spenders leider nicht Richtig informiert und glaube der M62b44 Motor wird mir einige Probleme bereiten.
Gibt es jemanden Nähe Kassel/Dortmund der mir persönlich Tipps geben kann?
Meine größte Sorge macht mir momentan das Getriebe. Welche kommen in Frage?
Welche Teile des e38 kann ich noch verwenden?
Mit freundlichen Grüßen philip
sascha3011, Montag, 07.01.2019, 17:46 (vor 2883 Tagen) @ Philip_N
Gib mir mal deine Mail das schreib ich dir mal
Philip_N, Montag, 07.01.2019, 19:35 (vor 2883 Tagen) @ sascha3011
Philipnadein@gmail.com
97er E38 wäre zwar nicht meine erste Wahl, aber der Umbau ist natürlich dennoch durchführbar.
Getriebe und Schwungrad sollte auch von einem M62 sein, wegen dem OT Geber in der Getriebeglocke. 735i E38 oder 535i E39.
Steuergerät läßt du bei den üblichen Chiptunern freischalten, dann läuft das Teil schon.
Philip_N, Montag, 07.01.2019, 20:14 (vor 2883 Tagen) @ tino335i
Danke für die schnelle antwort. Werde mich um sehen was momentan auf dem markt ist.
Philip_N, Montag, 07.01.2019, 20:23 (vor 2883 Tagen) @ tino335i
Könnte ich das Getriebe verwenden ?
https://www.e30.de/kleinanzeigen/showad.php?adid=149545
oder wirklich nur von den 3,5L Versionen ?
730i ist immer ein 3 Liter und somit ein M60. Frag mal den Verkäufer ob da rechts unten in der Glocke ein Loch für einen sensor ist.
Philip_N, Donnerstag, 10.01.2019, 12:50 (vor 2880 Tagen) @ tino335i
Paßt das Getriebe von einem e63 640i.?
Dominik_X5
, Rehau, Donnerstag, 10.01.2019, 14:09 (vor 2880 Tagen) @ Philip_N
Es gab keinen E63 640i. Es gab "nur" 645i oder 650i, beides als V8
Philip_N, Donnerstag, 10.01.2019, 15:43 (vor 2880 Tagen) @ Dominik_X5
Mein Fehler.
Paßt das Getriebe den?
Vom 645i ja, ich danke da gabs auch den Sensor noch. Beim 650i lieber mal im ETK nachgucken.
CF-CarParts Motorsport
, Backnang, Freitag, 12.04.2019, 14:47 (vor 2788 Tagen) @ tino335i
Hierzu möchte ich kurz was erwähnen:
Den M62 gab es mit der Bosch M5.2 = z.B. 0261203474 (EWS 2 bzw. 3.2) sowie der Bosch M5.2.1 = z.B. 0261204467 (EWS 3.3 mit Rolling Code...).
Wer er sich einfacher machen möchte nimmt das mit der Endung 474 da die EWS 2 bei mir und sämtlicher meiner Kollegen die es ebenso offerieren deutlich günstiger zu deaktivieren ist und die Steuergerät meist etwas robuster wie die späteren Bosch M5.2.1.
Auch an der M5.2.1 kann ich, sowie weitere, die EWS 3.3 deaktivieren aber Zwecks der Einfachheit und Ökonomie rate ich jedem zu den 474er.
PS: Man kann auch die Bosch M5.2.1 auf M5.2 rückrüsten, man muss nur den kompletten Kabelbaum ü übernehmen (wieder Einfachheit oder eben selbst bauen bzw. umbauen) sowie ein paar Sensoren abändern, dann funktioniert auch dies.
Die Crux ist eigentlich nur ein M62-Getriebe (S62 geht auch) und ein M62-Schwungrad (S62 geht nicht!!!) zu finden.
Wenn man das hat, ist das Ganze auch nicht schwieriger, als der M60.
E30_S14_S38, Montag, 07.01.2019, 19:12 (vor 2883 Tagen) @ esgey
Schwung für ca 500 neu kaufen ? Getriebe müsste ja gehen.
Hatte gute 700€ auf'm Schirm, plus Kupplung.
Wenn Du ein Getriebe findest, mach es. Lohnt schon!
