Bremsverschleißkontakt
Sebastian, Simbach, Mittwoch, 19.12.2018, 10:17 (vor 2902 Tagen)
wollte wissen welchen Bremsverschleißkontakt ich beim Umbau auf 292mm Bremsanlage vom E36 vorne und E36 compact Scheibenbremse hinten benötige und ob das dann überhaupt mit der Lampe im Kombiinstrument funktioniert.
Es verwundert mich auch, dass die Bremsverschleißlampe im Tacho bei Zündung an nicht aufleuchtet. Könnte das der TÜV bemängeln?
Oli* @, Mittwoch, 19.12.2018, 11:32 (vor 2902 Tagen) @ Sebastian
Da der Stecker zum Fahrzeugkabelbaum anders ist bei E36, die vom E30
Die Lampe leuchtet nicht bei Zündung an, da gibts keine "Test"-Funktion.
Das Kabel ist angeschliffen(durch, oder nicht.
Sebastian, Simbach, Mittwoch, 19.12.2018, 12:52 (vor 2902 Tagen) @ Oli*
Danke, mal sehen ob die dann in die Ausspahrung am Belag passt.
Oli* @, Mittwoch, 19.12.2018, 13:34 (vor 2902 Tagen) @ Sebastian
normalerweise ja, wenn nicht, ist das mit einer Feile schnell angepasst.
Thomas320 @, Mittwoch, 19.12.2018, 16:30 (vor 2902 Tagen) @ Oli*
Soweit ich mich erinnere, leuchtet die Lampe nur während des startens.
Andreas Schneider @, Mittwoch, 19.12.2018, 16:48 (vor 2902 Tagen) @ Thomas320
die Bremsbelag-Verschleis-Anzeige hat 4 Zustände:
- Leitung vom Kombiinstrument zum Geber vorne, weiter zum Geber hinten, bis zurück zum Kombiinstrument muss Durchgang haben = alles OK
- Leitung hat an einer Stelle einen Masseschluß = Belag ist runter = Lampe AN
- Leitung ist unterbrochen = Fühler abgesteckt oder so = Lampe AN
- während des Startens geht sie zur Kontrolle auch an
Das ist bei E28, E23, E24 und E30 identisch.
Ob das bei E36 auch so ist, weiss ich nicht.
Sebastian, Simbach, Mittwoch, 19.12.2018, 20:00 (vor 2902 Tagen) @ Andreas Schneider
Top, danke für die Infos!
