Kennt sich jemand mit O-Ring Material aus?
Sebastian///M3 @, Montag, 19.11.2018, 09:09 (vor 2932 Tagen)
bearbeitet von Sebastian///M3, Montag, 19.11.2018, 09:15
Mein Heizungswärmetauscher hat sich verabschiedet, tausche nun alles an Dichtungen aus, was in dieser Richtung verbaut ist, jedoch gibt es den O-Ring für das eigentliche Heizventil nicht. Nach der Zerlegung des Ventils benötige ich nun, wenn ich alles richtig berechnet und verstanden habe, einen Oring in den Abmaßen
35x1,8
Als Material kommt vieles in Frage EPDM - NBR - VITON? Nur was ist richtig? Hat damit jemand beruflich zu tun? Also Beständigkeit von Elastomeren gegen Kühlflüssigkeit?
Hab keine Lust, 200€ für ein neues Heizungsventil auszugeben, obwohl nur der Oring defekt ist...
https://static.o-ring.de/or_5.pdf
Hier ist eine Übersicht über ORing Materialien zu finden...jetzt müsste man nur noch wissen was aliphatische,aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe sind :-(
318is-fahrer @, Montag, 19.11.2018, 11:02 (vor 2932 Tagen) @ Sebastian///M3
Ich würde einen in Viton nehmen.
Der hält mehr aus, von der Temperatur bis hin zu irgendwelchen Lösemitteln, Reinigern usw.
Denke das sollte zB zu 110°C heissem Kühlwasser-Mix passen.
Sebastian///M3 @, Montag, 19.11.2018, 12:16 (vor 2932 Tagen) @ 318is-fahrer
den gibts halt leider nicht in meiner benötigten Größe, oder ich habe ihn nur noch nicht gefunden.
318is-fahrer @, Montag, 19.11.2018, 12:20 (vor 2932 Tagen) @ Sebastian///M3
Probiers mal mit FPM oder FKM.
Viton is egtl. nur ein Markenname.
ArtanS62 @, Kreis Warendorf, Montag, 19.11.2018, 17:05 (vor 2932 Tagen) @ 318is-fahrer
NBR wäre vollkommen ausreichend.
HNBR wenn man eine Nummer sicher gehen möchte.
FKM ist absolut sicher und etwas teurer. Die NASA nutzt nur FKM Dichtungen für die Shuttles.
Kunststoff- und Kautschuktechniker aus Leidenschaft ;-)
Insta: artan_e30
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Montag, 19.11.2018, 20:42 (vor 2932 Tagen) @ ArtanS62
Frag bei denen mal an. Dort bekommt man eigentlich alles, oder sie fertigen es an.
https://www.dichtungstechnik-bensheim.de/o-ringe.html
Sebastian///M3 @, Dienstag, 20.11.2018, 09:15 (vor 2931 Tagen) @ dirk_335i
da hab ich mal angefragt, danke für die Tipps :-)
Sebastian///M3 @, Dienstag, 20.11.2018, 10:06 (vor 2931 Tagen) @ Sebastian///M3
...er kann mir bis Donnerstag den O Ring liefern...aus Vitonmaterial
5St. für 35€
Also wenn jemand für das schwarze Heizungsventil einen O-Ring braucht, bei mir melden :-) 4 St. kann ich abgeben
ks90, Dienstag, 20.11.2018, 15:07 (vor 2931 Tagen) @ Sebastian///M3
Hallo Seb,
2 bitte für mich!;-)
Hab dich vorhin schon angeschrieben!
Vielen Dank!
Grüße Kai
Sebastian///M3 @, Dienstag, 20.11.2018, 09:15 (vor 2931 Tagen) @ ArtanS62
Wunderbar, danke für die Antwort
