M50 3.0L Stroker Umbau mit 84mm Kurbelwelle
G-Nate, Samstag, 17.11.2018, 15:18 (vor 2934 Tagen)
An die Motorenbauer unter euch, es geht um einen 3.0L Stroker Umbau mit 84mm Kurbelwelle.
Plan ist folgendes in einen M50B25 Block zu stecken:
- M52B28 KW mit 84mm Hub
- M52B28 Pleuel mit 135mn Stichmaß
- S50B32 Kolben mit 32.3mm Kompressionshöhe
- M50B25TU/M52B28 Kopf mit 400er Endnummer
- +1mm Oversize Ventile
- Schrickwellen für den S52B32
- EDK (S50, Bilas, RHD, Jenvey..steht noch nicht fest)
Hat einer von euch schonmal sowas gebaut?
Wenn ja, wieviel Leistung habt ihr erreicht?
Wie sind eure Erfahrungen?
Auf was muss man Achten?
Worauf sollte ein besonderes Augenmerk liegen?
Danke im voraus
MfG
deedee, Samstag, 17.11.2018, 20:01 (vor 2934 Tagen) @ G-Nate
ich bin eigentlich schon lange raus aus dem Thema, aber hier noch gefährliches Halbwissen:
Das mit den Kolben haut glaub nicht hin.
M52B28 hat 22mm Kolbenbolzen
S50B32 hat 21mm Kolbenbolzen
Bitte nochmal selbst prüfen, aber da war was....
G-Nate, Samstag, 17.11.2018, 20:24 (vor 2934 Tagen) @ deedee
Das ist ja nicht weiter schlimm, das kann man ja mit einer neuen Buchse umbuchsen am Pleuelauge.
Stef328, Sonntag, 18.11.2018, 11:52 (vor 2933 Tagen) @ G-Nate
Ist das umbuchsen nicht murks?
brosem3, Sonntag, 18.11.2018, 13:08 (vor 2933 Tagen) @ Stef328
Kurbelwelle schleifen und Übermaß Lagerschalen sind auch kein murks ??
woife @, Sonntag, 18.11.2018, 13:11 (vor 2933 Tagen) @ Stef328
Kommt darauf an ob man es vernünftig macht oder eben murkst. Die Buchse wird im Werk auch nur eingepresst, gegebenenfalls nachgerieben und die seitlichen Schmierbohrungen gesetzt. Kommt halt darauf an auf welche Machinen man Zugriff hat und ob man vernünftiges Material verwendet. Oder man gibt die Pleuel zu einem Motorenbauer, die sollten sowas auch können.
Wolfgang
Stef328, Sonntag, 18.11.2018, 17:53 (vor 2933 Tagen) @ woife
Im Werk ist es ein Großserien optimierter Prozess.. alle Einpressungen und das Honen liegen innerhalb einer sehr kleinen Toleranz.
Auf Deutsch nur durch einen Profi in voll ausgestatteter CNC Werkstatt zu bewerkstelligen... Und das ist im preisnutzen nicht mehr drin... Also übersteigt einen kauf eines S54 Motors...
Nur meine Meinung
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Freitag, 25.01.2019, 19:13 (vor 2865 Tagen) @ Stef328
wiso soll jemand der sein Handwerk versteht nicht präzise arbeiten?
Als ob dies nur Programmierer an cnc Maschienen können.
Die Jungs haben 1800 schon microfeine Uhrwerke gebaut, welche heute so gar nicht mehr gefertigt werden können.
G-Nate, Donnerstag, 24.01.2019, 00:07 (vor 2867 Tagen) @ G-Nate
Heute sind endlich die S50B32 Kolben angekommen.
Kann jemand angaben zum Domvolumen machen?
Im Netz und im Mahle Online-Katalog ist diesbezüglich leider nichts zu finden.
MfG
G-Nate
G-Nate, Donnerstag, 24.01.2019, 21:56 (vor 2866 Tagen) @ G-Nate
Ich habe jetzt das Domvolumen der S50B32 Kolben errechnet.
12.146ccm sollen es sein.
Kann mir dies einer Bestätigen oder habe ich mich schon wieder verrechnet?
MfG
