hallo
es gibt doch wirklich hier bestimmt einige die ihr abs versetzt haben. ich suche Anregungen, ich will meins verbannen von da wo es ist, da ich den platz für was anderes benötige .
danke vorab und gruss marko
versetzen abs
E30_S14_S38, Sonntag, 14.10.2018, 14:54 (vor 2968 Tagen) @ Marko327ic
Finde es sehr gut wie es beim e28 gemacht wurde. Kann sonst nix dazu sagen
versetzen abs
sascha3011, Sonntag, 14.10.2018, 16:14 (vor 2968 Tagen) @ E30_S14_S38
Was willst du am derzeitigen Platz des abs verbauen. Dann kann man mehr dazu sagen
versetzen abs
Marko327ic
, Sonntag, 14.10.2018, 17:44 (vor 2968 Tagen) @ sascha3011
luftfiltermässig soll was hin .
In den Kofferraum (Reserveradmulde) hab ich mein ABS versetzt. Ist aber ein riesen Aufwand.
Insta: artan_e30
versetzen abs
sascha3011, Sonntag, 14.10.2018, 19:41 (vor 2968 Tagen) @ ArtanS62
Artan... dein Motor sieht sehr aussermittig aus... Warum?
Das ist normal, das der Motor mehr zur Beifahrerseite anliegt bzw. Es den Anschein hat. Das Getriebe fluchtet aber perfekt zum Diff.
Insta: artan_e30
versetzen abs
sascha3011, Sonntag, 14.10.2018, 20:29 (vor 2968 Tagen) @ ArtanS62
Sei mir nicht böse ich habe schon zig Umbauten gemacht aber so schräg war bei mir noch kein Motor.... er steht auch leicht diagonal würde ich sagen... zumindest wenn ich mir den Schriftzug als Referenz nehme
Jetzt macht ihr mich verrückt
Ehrlich gesagt ist mir das nie aufgefallen, ich schau mir das mal morgen genauer an und werde extra ausmessen.
Nicht das es nur am bild liegt.
- Achse kann man nicht ausrichten.
- Motorhalter von 300mm.de kann man auch nicht ausrichten.
Insta: artan_e30
Doch, das geht. Hab's getan...
![[image]](https://e30-talk.com/uploads/monthly_06_2018/post-17356-0-06873400-1529618040.jpg)
Was hast du da für einen Wischwasserbehälter verbaut?
versetzen abs
ArtanS62
, Kreis Warendorf, Mittwoch, 17.10.2018, 23:31 (vor 2965 Tagen) @ 318is-fahrer
Ist der Ausgleichsbehälter für Kühlwasser.
Teilenr.: 17111712641
Insta: artan_e30
versetzen abs
sascha3011, Sonntag, 14.10.2018, 19:40 (vor 2968 Tagen) @ Marko327ic
Am einfachsten wäre dann wohl Batterie Blech
versetzen abs
Compi, Sonntag, 14.10.2018, 20:05 (vor 2968 Tagen) @ sascha3011
oder am orig. Platz tieferlegen. Blechkasten bauen und in den darunterliegendem Hohlraum versetzen.
versetzen abs
sascha3011, Sonntag, 14.10.2018, 20:24 (vor 2968 Tagen) @ Compi
Kühlung der bremsen wird so aber nicht mehr sicher gewährleistet
Doch, das passt alles noch.
Hab ich jetzt schon für 2 Fahrzeuge gebaut, ...mit Bremsluftkanal!
versetzen abs
Marko327ic
, Montag, 15.10.2018, 09:49 (vor 2968 Tagen) @ Compi
hört sich intressant an , hast du davon bilder?
Z.B.:
![[image]](https://e30-talk.com/uploads/monthly_06_2018/post-17356-0-57287600-1529698901.jpg)
Oder:
![[image]](https://e30-talk.com/uploads/monthly_03_2017/post-17356-0-05516100-1490275213.jpg)
versetzen abs
JohnnyS50
, Montag, 15.10.2018, 21:56 (vor 2967 Tagen) @ Marko327ic
Habe mein ABS von links nach rechts gelegt da links auch ein Luftfilter hin musste
