Zylinderkopfriss e30 325i M20b25
KoRnfaust, Freitag, 31.08.2018, 19:49 (vor 2951 Tagen)
Hallo Leute, ich habe leider einen Riss im Zylinderkopf. Hat jemand eine Idee woher ich einen neuen bekomme und oder man auch die Zuhehör Dinger aus Spanien nehmen kann?
Danke ✌
msw68, Samstag, 01.09.2018, 09:21 (vor 2950 Tagen) @ KoRnfaust
Man kann Risse im Zylinderkopf auch schweissen lassen. Das ist manchmal besser, einfacher und billiger als ein gebrauchter Kopf unbekannter Herkunft.
Gehe damit doch mal in eine Motoreninstandsetzungsklitsche.
polobob335i @, Weinstadt, Samstag, 01.09.2018, 09:39 (vor 2950 Tagen) @ msw68
Hier zum Beispiel -> http://www.ljaschko.de/index.php
juergen elsner @, Samstag, 01.09.2018, 13:11 (vor 2950 Tagen) @ KoRnfaust
den Vorschlag mit dem schweißen kann ich nur bedingt unterstützen.
Das ist nur machbar, wenn der Riss zugänglich ist, aufgefräst werden kann,
und ihn dann zu schweißen.
Bei einem typischen M20-Kopf-Riss geht dieser meist im oberen Teil des Kopfes durch die Nockenwellenlager von den hinteren Zylinder aus. Ein solcher Riss wird kaum wirtschaftlich und sicher zu schweißen sein.
msw68, Samstag, 01.09.2018, 21:36 (vor 2950 Tagen) @ juergen elsner
Deswegen soll der TE den Kopf zum Fachmann bringen, damit er eine Einschätzung bekommen kann.
E30_325i, Montag, 03.09.2018, 18:31 (vor 2948 Tagen) @ KoRnfaust
Hallo
Ich habe leider such einen Riss gehabt. Wurde bei der Motor Revision erneuert vom Motorenbauer. Du kriegst die von AMC neu. Schau mal bei eBay oder im Netz.
