Kombiinstrument
allemog, Dienstag, 28.08.2018, 08:06 (vor 2948 Tagen)
bei meinem 325i Cab Bj 86 brennt seit kurzem die Sicherung 7,5 A durch, über die der Drehzahlmesser, Verbr. Anzeige, Zeituhr analog und Radio abgesichert sind. Erneuert man sie, dann dauert es 1-2 Tage bis sie wieder durchgeht.
Parallel gehen km-Zähler und Tages-km-Zähler nicht mehr (Tacho geht), wobei das wohl eher mit defekten Zahnrädern zu tun hat?
Wer kann helfen bzw hat schon mal ähnliche gehabt?
Kombiinstrument
Andy_S14, Dienstag, 28.08.2018, 09:29 (vor 2948 Tagen) @ allemog
Hast am Radio oder zugehörigen teilen was verändert?
Hatte mal bei nem anderen Hersteller das Problem nachdem der Radio verbaut war ging die Sicherung für begrenzungslicht baden. Lag an einer vermeintlich richtigen verkabelung.
Mfg
Kombiinstrument
Andreas Schneider @, Dienstag, 28.08.2018, 17:54 (vor 2948 Tagen) @ allemog
wenn die Zähler nicht mehr gehen sind das ziemlich sicher die Zahnräder.
Die langsam sterbende Sicherung deutet auf einen defekten Kondensator hin.
Das kann im Radio oder im KI liegen.
Ich würde das Radio mal abstecken und dann testen.
Wenn sie wieder fliegt weisst Du Bescheid, wenn nicht: auch.
Zahnräder und KI kann ich grundsätzlich machen, bin aber bis Oktober mit Arbeit voll.
