E30 Aussetzer im Stand
TOM_SR, Mittwoch, 04.07.2018, 19:55 (vor 3070 Tagen)
bearbeitet von tino335i, Mittwoch, 04.07.2018, 20:55
Hallo Leute bin neu hier und hab gleich ein Problem
Mein e30 Bj 87 325i
Hat egal ob warm oder kalt leichte Aussetzer, alle 3 Sekunden, wie wenn er sich schüttelt
Zündksbel
Verteiler
Zündkerze
Droßelklappe mit Sensor
Benzin Filter
Leerlauf Regler
sind neu
Hatte von euch schon jemand das Problem.
Fahren tut er ganz normal.
Was mir aufgefallen ist die verbrauchsanzeige ist immer auf voll Anschlag sie geht nur bei der Schub abschaltung zurück.
Viele Grüße Tom
Peter_163425, Donnerstag, 05.07.2018, 08:12 (vor 3069 Tagen) @ TOM_SR
kann gut am Benzinfluss/druck oder Einspritzung liegen:
Benzinpumpe bruecken und schauen ob sie konstant anlaeuft
Benzinpumpenanschluss pruefen (Stecker hat gerne mal Wackelkontakt)
hinterer Kabelbaum unter Rueckbank pruefen (da haengt der Stecker dran)
Benzinpumpenrelais pruefen (evtl. schon klar nachdem Du die Pumpe brueckst)
Motorstecker pruefen insb. Pin 7 und 12 (gruen/rot) auf konstante Durchgaengigkeit messen
Kerzenbild geprueft?
Einspritzduesen Kabel und Steckverbindung zum Motorkabelbaum (unter Ansaugbruecke) pruefen
Leerlaufregler hast Du neu, wenn Du Zuendung auf Stufe 2 machst summt der dann konstant und Du hoerst 1 Klack vom DME Relais?
Wenn das alles ausgeschlossen wurde, sag Bescheid - dann wirds interessant. :-D
Gruss,
Peter
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Samstag, 07.07.2018, 03:23 (vor 3067 Tagen) @ Peter_163425
Ich werfe noch die Lambda-Sonde und Falschluft in den Raum.
@TE: Es wäre vieleicht noch interessant zu wissen in welchem Monat das Auto produziert wurde. 87 wurde doch auch die DME vom M20 umgestaltet?!
Gruß, Peter.
Peter_163425, Dienstag, 10.07.2018, 10:10 (vor 3064 Tagen) @ Hacke
Da sagst Du was! Ich hatte TE so verstanden, dass der Wagen ausgeht aber sehe gerade es sind nur Aussetzer/Schuettler. In dem Fall gehe ich auch mit der Lambda, denn die war bei mir auch defekt und hatte den Wagen im LL genauso durchgeschuettelt egal ob kalt oder warm.
Du kannst die einfach mal abmachen (Stecker am Batterieblech im Motorraum), die DME geht dann auf ein Ersatzlambdakennfeld. Meiner lief danach wieder wie Sahne wenn auch mit erhoehtem Verbrauch :-D.
