S14 unrunder Leerlauf (kalt)
E30-Driver @, Donnerstag, 14.06.2018, 20:10 (vor 3018 Tagen)
Hallo!
Mein S14 (215PS, 146.000km, Originalzustand) hat insbesondere in kaltem Zustand einen unrunden Leerlauf (hört sich teilweise fast wie Aussetzer an). Bei warmem Motor ist der Leerlauf deutlich besser aber auch nicht perfekt. Unter Last läuft der Motor normal. Nur mit dem Leerlauf bin ich nicht zufrieden.
Ich habe vieles gemacht/geprüft/eingestellt/ausgetauscht (siehe unten), jedoch leider alles ohne Besserung:
1) Ventile eingestellt
2) Neue Zündkerzen
3) Motorkompression geprüft, alles OK
4) Zündkabelsatz, Verteilerkappe und Verteilerfinger NEU
5) Zündspule vermessen, alles OK
6) Abgaswerte OK (neu TÜV/AU)
7) Temperatursensoren (Fühler) erneuert
8) Leerlaufsteller geprüft, ist in kaltem Zustand offen, Luft geht durch, vibriert im kalten Zustand
9) Einspritzventile gereinigt und geprüft, alles OK
10) Keine Undichtigkeit im Ansaugtrack gefunden (alles OK)
11) Klappe im Luftmengenmesser leichtgängig, Widerstand am Anschluss geprüft:
Pin 4 zu Pin 3: 560 Ohm (bleibt gleich für Klappe zu und auf)
Pin 4 zu Pin 2: 120 Ohm (Klappe zu), 700 Ohm (Klappe teilweise auf)
Pin 2 zu Pin 3: 630 Ohm (Klappe zu), 800 Ohm (Klappe teilweise auf)
Weiß jetzt nicht ob das Ok ist?
12) Drosselklappensteller: War verstellt und wurde korrigiert, hat jedoch nur etwas geholfen.
13) Alle Sicherungen OK
14) Benzindruckregler neu
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Es bleibt eigentlich nur noch
- Motor-Steuergerät
- ein Relais
- Lamdasonde
- OT Geber
- Luftmengenmesser
- Anderer Sprit tanken 98 Oktan (anstatt 95 Oktan)
Vielleicht hat jemand aus dem Forum noch eine Idee. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Jogi
nordschleifentouring @, Nordhessen, Donnerstag, 14.06.2018, 20:32 (vor 3018 Tagen) @ E30-Driver
Ich bin nicht so der Crack am S14, würde jedoch einfach mal so auf schlecht synchronisierte Drosseln tippen.
Hat dein Motor Anschlüsse für einen Uhrensatz zum Messen des Unterdrucks? Kenne das noch aus meinen Vergaserzeiten...
Kann das beim S14 überhaupt eingestellt werden?
Wenn der Luftdurchsatz / Unterdruck hinter den Drosseln nicht gleich ist laufen die Zylinder ja auch unterschiedlich, weil unterschiedliche Luftmenge und Gemisch.
Hallo!
2) Neue Zündkerzen
- Motor-Steuergerät
- ein Relais
- Lamdasonde
- OT Geber
- Luftmengenmesser
Jogi
E30-Driver @, Donnerstag, 14.06.2018, 21:06 (vor 3018 Tagen) @ nordschleifentouring
Ja beim S14 gibt es in jedem der 4 Ansaugstutzen einen Unterdruckanschluss zum Messen.
Habe die Drosselklappen noch nie synchronisiert. Da fehlt mir das Werkzeug. Muss ich jedoch wohl mal angehen.
juergen elsner @, Donnerstag, 14.06.2018, 21:13 (vor 3018 Tagen) @ E30-Driver
das hört sich ganz nach einer Undichtigkeit an.
Als Beispiel sei bei laufendem Motor nur das öffnen des Oeleinfülldeckel genannt.
Wenn der Motor falsche Luft zieht, kann das schnell vorkommen.
Mal an den Ansaugschwingungsdämpfern im Leerlauf mit Bremsenreiniger sprühen
und den Leerlauf beobachten, ob dann Veränderung auftritt.
Auf jeden Fall mal Co messen und dann je nach Ergebnis weiter suchen.
- ggf. Lambdasonde
- es soll aber auch schon neue, defekte Teile gegeben haben. (Temperaturfühler).
Viel Erfolg bei der Suche und teile uns bitte Dein Ergebnis und den Fehler mit.
E30-Driver @, Donnerstag, 14.06.2018, 22:14 (vor 3018 Tagen) @ juergen elsner
Danke. Jetzt erinnere ich mich auch wieder an den alten Trick mit dem Öldeckel. Werde das checken.
Bremsenreiniger auf das Ansaugsystem habe ich schon gemacht. Ich werde es aber nochmals machen um ganz sicher zu sein.
