E30 m42 Getriebe Problematik
Insomnia, Dienstag, 01.05.2018, 17:20 (vor 3062 Tagen)
Hallo zusammen, hab das Problem schon an anderer stelle geschildert aber keine richtige Antwort bekommen.
Neuer Versuch:
Habe meinen e30 318is auf einen m42 samt Getriebe aus einem 318ti umgebaut. ( Ziel was die kürzere Übersetzung des Getriebe zu nutzen.)
Motor läuft, andere Kardanwelle und gekürztes schaltgestänge habe ich auch verbaut.
Das ganze passt auch adäquat und Kupplung funktioniert auch.
Den Kopf am Getriebe der die schaltstange aufnimmt habe ich auf e30 umgebaut.
Nun ist es aber wie folgt:
Der wiederstand beim/vor dem einlegen des Rückwärtsganges ist komplett weg.
Den Rückwärtsgang bekomme ich auch nicht rein. Allgemein finde ich nur 2 verschiedene Übersetzungsstufen.
Die Gänge sind nicht da wo sie hingehören.... ich vermute Gang 3 und 4 sind einlegbar, aber das auch nur mit Glück.
Nach oben und nach unten geschaltet erreicht man in egal welcher Neigung jeweils nur den einen der beiden Gänge.
Ist das Getriebe im Eimer oder stimmt da etwas mit der Ablenkung nicht?
Kann mir irgendjemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen Elias
balduin, Dienstag, 01.05.2018, 18:51 (vor 3062 Tagen) @ Insomnia
Einfach mal Schaltgestänge an der Karosse demontieren, und fliegend die Gänge suchen.
Wenn es dann nicht geht, Getriebe futsch.
Der Umbau ist wirklich ohne Probleme, solange Pilotlager stimmt. Die Gänge sind
genau gleich wie beim E30 Getriebe, das merkst du doch sofort wenn da was nicht stimmt.
Vorausgesetzt dein IRP Schifter passt, und die Schaltgabel kann sich nicht verdrehen wie bei einigen längseinstellbaren......
Insomnia, Dienstag, 01.05.2018, 19:09 (vor 3062 Tagen) @ balduin
Das mit dem verdrehen ist gut! Werde ich mal gegen das feste tauschen, ist dann halt schief der Regel
balduin, Dienstag, 01.05.2018, 19:13 (vor 3062 Tagen) @ Insomnia
warum sollte der schief stehen?
E30 und E36 4 Zylinder Getriebe haben den gleichen Winkel.....
Insomnia, Dienstag, 01.05.2018, 19:22 (vor 3062 Tagen) @ balduin
Aber nicht die gleiche Länge.
Darum ist der Knauf dann nach hinten geneigt.
Weil die Stange zu lang ist
balduin, Dienstag, 01.05.2018, 19:23 (vor 3062 Tagen) @ Insomnia
ja, absägen, 2x Gewinde rein, Gewindestange rein..länge einstellen, fix verschweissen.
Insomnia, Dienstag, 01.05.2018, 19:42 (vor 3062 Tagen) @ balduin
bearbeitet von Insomnia, Dienstag, 01.05.2018, 19:57
So ist es bisher, nur eben noch nicht fest verwchweißt, vermute das dreht aktuell. Und darum nur 3/4 gang
EDIT:
Das Gestänge hat sich gedreht. Morgen zwei schweißpunkte und das Problem ist erledigt.
Danke!
