OT: Netzteil 220V->12V für Werkstattradio?
ChrisAS @, Köln, Montag, 19.03.2018, 23:01 (vor 3176 Tagen)
möchte aus einem Autoradio und dazu passenden Boxen ein stilechtes Werkstattradio bauen.
Hat jemand einen Tipp für ein günstiges aber haltbares Netzteil, welches genug Saft für Radio und 2 bis 4 Boxen liefert?
Viele Grüße
Einfach: AT / ATX Computer-Netzteil nehmen
Abbakus @, Montag, 19.03.2018, 23:11 (vor 3176 Tagen) @ ChrisAS
Hi Chris, ganz einfach:
Irgendeinen Computer schlachten, und das darin befindliche Netzteil zweckentfremdet verwenden. Je älter der Computer, desto einfacher das Anzapfen der hochstabilen und sauber gesiebten 12V. Bei moderneren Netzteilen muss evtl. eine Grundlast auf den anderen Spannungen mittels Widerstand realisiert werden - einfach probieren!
ChrisAS @, Köln, Montag, 19.03.2018, 23:40 (vor 3176 Tagen) @ Abbakus
Hallo Peter,
genau das hab ich probiert. War ein altes 250W(?)Netzteil von irgendnem alten Pentium 2 oder si. Aber da kamen nur ~8V laut meinem Multimeter raus, das mochte das Autoradio nicht wirklich. Das gelbe Kabel sollte 12V sein und das rote 5V bei IDE/ATA Netzteilen, oder?
Hardliner @, 32791 Lage, Montag, 19.03.2018, 23:51 (vor 3176 Tagen) @ ChrisAS
Ein CB Funk Netzteil 13,8V Festspannung 3A , findet man bei Kleinanzeigen in der Nähe immer unter nem 10er.
DrPepper, Dienstag, 20.03.2018, 22:56 (vor 3175 Tagen) @ ChrisAS
Hast du die grüne Leitung auf Masse (schwarz) gebrückt? Sonst startet ein ATX Netzteil nicht.
clemens1000, Dienstag, 20.03.2018, 07:24 (vor 3176 Tagen) @ ChrisAS
Bei Reichelt gibt es Schaltnetzteile, ich hab dafür ein SNT MW-100.
Für mein CD-Autoradio mit 2 kleinen Lautsprechern reicht das. Wenn du mehr Leistung abrufst, evtl lieber ein stärkeres nehmen.
