automatische Türverriegelung nachrüsten am E30
ingmar
, Salzgitter, Mittwoch, 14.03.2018, 20:01 (vor 3181 Tagen)
N'Abend.
Ich habe an meinem E30 bis vor kurzem ne alte Alarmanlage drin gehabt, die mittlerweile das zeitliche gesegnet hat. Mit der konnte ich programmieren, dass die Türen bei Zündung ein sich geschlossen haben. Ich empfand das immer als sehr angenehm und daher meine Frage ob es da etwas vorgefertigtes zum Nachrüsten gibt?
Andreas Schneider
, Mittwoch, 14.03.2018, 20:32 (vor 3181 Tagen) @ ingmar
Hallo Ingmar,
ich bin grad an was ähnlichem dran.
Bei den Automatik-Fahrzeugen aus dieser Zeit bietet es sich an, die Ganganzeige als Steuerung anzuzapfen.
Der Prototyp wird demnächst fertig; da ist folgendes vorgesehen:
- Abschliessen beim Einlegen von "D"
- Aufschliessen beim Einlegen von "P"
- zusätzliche Taste um immer direkt auf- oder zuschliessen zu können.
Als Steuerung für "zu" könnte man auch "Zündung" oder das Startsignal "Anlasser" verwenden.
Die Kosten will ich möglichst unter 50.- halten, das weiss ich aber erst
wenn der Protoyp mal spielt.
Wenn Du daran Interesse hast, kannst Du mich ja direkt anschreiben.
Andi
https://forum.6ercoupe.de/
vergessen... geht auch anders
Andreas Schneider
, Mittwoch, 14.03.2018, 20:41 (vor 3181 Tagen) @ Andreas Schneider
was der Fahrer für den ich das eigentlich mache absolut nicht wollte, war:
eine Funkfernbedienung mit 2 Sendern kaufen, einbauen und einen der Sender entsprechend der Signale im Auto bedienen.
Als Abfallprodukt gäbe es so eben einen Handsender den man am Schlüsselbund mitnehmen kann.
Macht aber nur Sinn, wenn man einen Sender mit sich rum tragen will.
(das wollte er nicht).
Daher meine aktuelle Lösung mit Steuerplatine und Verkabelung im Auto.
Andi
Anmerkung ....
Lippi
, Oberlausitz, Mittwoch, 14.03.2018, 22:33 (vor 3181 Tagen) @ Andreas Schneider
Günstig wäre dann aber, wenn die original ZV Entriegelung aktiv bliebe bei Überschlag und ne Entriegelung bei Motorstillstand.
MfG Mario ![[image]](http://www.open-reel.de/images/smilies/hi.gif)
Anmerkung ....
Andreas Schneider
, Donnerstag, 15.03.2018, 17:38 (vor 3180 Tagen) @ Lippi
Die originale ZV bleibt mit ihren Funktionen uneingeschränkt erhalten.
Ein Aufschließen bei "Motor aus" würde bedeuten, dann ans Kombiinstrument ran muss.
Nicht unmöglich, aber noch nicht berücksichtigt.
Andi
ingmar
, Salzgitter, Donnerstag, 15.03.2018, 21:18 (vor 3180 Tagen) @ Andreas Schneider
Also ich habe mir diese ZV Fernbedienung die Tino hier vorgestellt hat gekauft und die macht einen ordentlichen Eindruck, von daher hätte mich das gar nicht gestört nen Taster o.ä. am Schlüsselbund zu haben, aber ist ja jetzt hinfällig.
Was cool wäre, nen Tasten im Innenraum um die ZV auf bzw zu zu schließen wie es bei den aktuellen Autos ist und die Ansteuerung ZV zu bei Motor ein und Ansteuerung ZV auf bei Motor aus.
Toolo, Freitag, 16.03.2018, 06:54 (vor 3180 Tagen) @ ingmar
Ist doch alles kein Hexenwerk,Taster kannst du an jeder Funke anklemmen,was anderes als n Spannungsimpuls wird da ja sonst auch nicht geschaltet.
Autom. Ver/Entriegeln müsste man halt schauen was sinnvoll ist bzw. wo man abgreift.
Gruß Benny
ingmar
, Salzgitter, Freitag, 16.03.2018, 23:58 (vor 3179 Tagen) @ Toolo
Sicherlich ist das kein Hexenwerk. Man müsste einen Impuls bekommen der der ZV sagt geh zu und einen der sagt geh auf. Ob + oder - ist egal, könnte durch nen Relais gedreht werden, aber es geht ja darum dass es ein Impuls sein muss, ich kann ja nicht ne Dauermasse bei Zündung ein auf die ZV legen, muss ja nen Impuls sein.
Daher meine eingehende Frage ob es da etwas vorgefertigtes gibt.
