Spiel Wasserpumpenwelle M20 und anderes
Moerserlex @, Mittwoch, 07.03.2018, 20:18 (vor 3116 Tagen)
Hi zusammen,
mache gerade ne Rundumerneuerung an meinem 89er Cabrio, M20B20.
Sprich Zahnriemen, Wasserwechsel, Öl, Ventilspiel, Verteiler, sämtliche Dichtungen und Schläuche ansaugseitig bzw im Unterdruckbereich (weil er Falschluft zieht) usw.
Soweit so gut, klappt auch alles soweit.
Bei der Wasserpumpe ist mir ein ganz leichtes Radialspiel aufgefallen, vielleicht 1-2 Zehntel mm.
Hersteller hab ich jetzt leider nicht drauf geachtet. Da sie aber dicht ist, leise und unauffällig läuft würde ich sie eigentlich gern drin lassen, mit Neuteilen ist ja immer so ne Sache bei dem Auto, manches hält ja nicht besonders lang.
Ist dieses minimale Spiel okay oder bahnt sich was an?
Die 4 Stopfen der Kipphebelwellen haben jetzt die Nummer 11331264519?
Sieht so aus als wären die auch schon durch, kann man aber schlecht sagen weil die Ventildeckeldichtung so schön rumgesaut hat.
Noch etwas, die Schläuche vom Ölbehälter der Servolenkung, bekommt man die für vernünftiges Geld irgendwo? Am Behälter sind die nicht mehr so flexibel und deshalb saut es auch dort raus, vor allem die Zulaufleitung zur Pumpe. Schelle fester ziehen wird es wohl nicht mehr bringen.
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 07.03.2018, 20:37 (vor 3116 Tagen) @ Moerserlex
Hi zusammen,
Hallo
Dann zumindest beobachten. Würde aber tippen, dass Sie irgendwann dort undicht wird.
Wenn Du den Zahnriemen eh neu machst, dann ist das natürlich weniger Arbeit die in dem Abwasch mit zu machen. Wenn Du die Pumpe neu machst, würde ich aus Erfahrung von SKF abraten. Ruville ist ok.
Wenn die ausgehärtet sind, dann mach Sie mit der Dichtung neu, sonst saut er da wieder. Stopfen kannst Du von Elring nehmen aus dem Zubehör. BMW hat auch nix anderes.
Schläuche gibts im Zubehör von Febi, meine ich hab letztes Jahr einen für 25€ gekauft. Über die Langzeithaltbarkeit kann ich Dir noch nichts sagen.
Bei BMW war mein letzter Stand (ist aber schon bestimmt ein Jahr her, dass einer noch vernünftig ~30€ (meine der Zulauf) bepreist und der zweite (meine der Rücklauf) unverschämt teuer ~100€ war. Der Druckschlauch selber war schon immer teuer (~350€) bei BMW. Also Preise vergleichen bevor Du kaufst.
Übergangsweise kannst Du ein Stück abschneiden und neu klemmen. Schelle fester ziehen bringt i.d.R. nichts, das Zeug diffundiert (oder doch penetriert?) durch den alten Schlauch oben.
juergen elsner @, Donnerstag, 08.03.2018, 08:22 (vor 3115 Tagen) @ Moerserlex
da Du schon mal alles offen hast und wenn Du nicht in kurzer Zeit wieder anfangen willst, mach besser die WaPu mit.
Noch ein Tipp zu den Gummidichtungen in den Öffnungen der Kipphebelwellen:
Zwischen den Dichtungen und dem Nockenwellenrad ist sehr wenig Platz.
Achte bei der Montage darauf, dass die keinen Kontakt zum Nockenwellenantriebsrad
haben. Kann sonst Qutischgeräusche geben, wo ich mal länger dran gesucht habe.
Grüße aus dem Oberbergischen.
Öli, Freitag, 09.03.2018, 09:55 (vor 3114 Tagen) @ Moerserlex
ich würde behaupten das die Wasserpumpe mit dem von dir beschriebenen Spiel so völlig in Ordnung ist. Die Lagerung muss Konstruktiv ein gewisses Spiel haben da Sie sonst bei Erwärmung kaputt gehen würde.
Wenn die Wasserpumpe dicht ist, leise und gleichmäßig läuft würde ich sie drin lassen.
Viele Grüße
Elias
Moerserlex @, Freitag, 09.03.2018, 12:46 (vor 3114 Tagen) @ Moerserlex
Danke für die Infos!
Den Servoschlauch vom Lenkgetriebe zurück zum Behälter gibts im Zubehör um 35 Euro.
Der andere (dickere 16er) vom Behälter zur Pumpe ist ein Problemchen. Es gibt keine passenden M16 Ringösen die zum Schlauch passen, selbst Hydraulikfirma muss da mit Zwischenstücken arbeiten was mir so nicht gefällt. Was zusammenschweißen mag ich auch nicht wegen evtl Korrosion.
Ich schneid jetzt paar mm ab und versuchs erstmal, sonst muss ich da halt nochmal ran, bekommt die Servo halt nochmal frisches Öl. Sicher nicht verkehrt bei der grauschwarzen Brühe die drin war.
Eingebaute Wasserpumpe ist von Hepu. Hab jetzt ne Luk bestellt, wenn die vom Spiel ähnlich ist bleibt die alte drin.
