Frage zur Felgengröße
mwrichter @, Hamburg, Sonntag, 18.02.2018, 18:52 (vor 3205 Tagen)
Ich würde gerne auf meiner E30 Limo 17 Zoll fahren.
Ich habe da noch ein paar neue originale BMW Felgen.
7x17 ET 39.
Passen diese mit Distanzscheiben und 215 Reifen auf einen E30 ?
Matthais
///Matze, Sonntag, 18.02.2018, 21:27 (vor 3205 Tagen) @ mwrichter
7x17 ET 39.
Matthais
Seit wann hat BMW Original 4 Loch Felgen in 17 Zoll?
mwrichter @, Hamburg, Sonntag, 18.02.2018, 21:49 (vor 3205 Tagen) @ ///Matze
natürlich sind das 5x120 Felgen.
Das ist der eigentliche Grund, Ich wollte im Vorfeld wissen, ob das passen könne, bevor ich ein
KW Gewindefahrwerk kaufe und auf 5 Loch umrüste.
Gruß Matthias
Tobi_M50, Sonntag, 18.02.2018, 22:33 (vor 3205 Tagen) @ mwrichter
Ich bin bisher 8x17 ET40 mit 12mm Scheiben vorne (je Seite) und 15mm Scheiben hinten (je Seite) auf meinem NFL 4-Türer gefahren, das ganze mit 5-Loch (E36 Achsschenkel vorne, Compact Radnabe hinten) sowie KW Gewinde.
Vorne sind die Kanten leicht gezogen, hinten nur umgelegt. Ist aber sowohl hinten als auch vorne schon eher das Maximum der Gefühle wenn Du nicht stärker ans Blech ran willst. Mit 7" und Gewinde könntest Du ggf. etwas weniger Spur fahren, bei mir mit 8" wars schon nahe am Minimum zur Feder hin.
Lenkeinschlagbegrenzer hab ich mit 8" gebraucht, könnte mit 7" minimal besser sein, musst Du aber prüfen.
Zur mittlerweile verfügbaren Lösung mit Tinos 5-Loch Radlagern für die VA kann ich bzgl. Spurplatten leider nichts sagen.
mfG Tobi
mwrichter @, Hamburg, Dienstag, 20.02.2018, 18:03 (vor 3203 Tagen) @ Tobi_M50
Hallo Tobi,
Danke für die Info, dann werde ich mal die Hütte auf 5 Loch umrüsten und diese Felgen verwenden:
7,0x17 ET 39 - 215/40 R17 + 20mm Spurplatten rundum !
Beste Grüße aus Hamburg
Matthais
Tobi_M50, Dienstag, 20.02.2018, 20:32 (vor 3203 Tagen) @ mwrichter
20mm pro Seite wird nicht klappen. 10mm pro Seite ist evtl zu wenig wegen Zentrierring an der Radnabe.
Übrigens, ich hab die 5loch Achse von der ich Dir erzählt hatte mittlerweile ausgebaut. Wenn Du aus der Gegend bist kannst Dir gerne anschauen kommen. Raum München West.
mfG Tobi
