Umbau lwr
Mikey1, Dienstag, 23.01.2018, 20:44 (vor 3160 Tagen)
bearbeitet von Mikey1, Dienstag, 23.01.2018, 21:09
Hi. Muss ich beim Umbau auf E34 LWR am Motor die Stange kurzen? In der Beschreibung hier steht nichts davon.
Danke
Aber die sind halt viel länger. ?
Umbau lwr
cabriofan, Mittwoch, 24.01.2018, 14:57 (vor 3160 Tagen) @ Mikey1
Nein musst du nicht. Du brauchst allerdings andere Clips in die der Kugelkopf gesteckt wird, damit die Gewindestange weiter in den Scheinwerfer ragt. Die von VFL Scheinwerfern passen (wird im DIY leider nicht erwähnt), oder ich würde behaupten, die wo auch die Stellschrauben reingesteckt werden sollte passen. Letzteres ist aber nur eine Annahme.
Beim Einstellen darauf achten die Stellschraube nicht zu weit rein zu drehen, das ist mir passiert und ich musste den Motor danach öffnen. Musste bei meinen Scheinwerfern jeweils eine Unterlegscheibe hinter die Scheinwerfer legen, um die Nullstellung zu erreichen.
Umbau lwr
KugelFischer, Mittwoch, 24.01.2018, 20:50 (vor 3159 Tagen) @ Mikey1
Ich hatte die LWR mal mit einem E***-Kit umgebaut, das ging sehr gut, aber da war es auch so, dass man die Clipse der Scheinwerfer ohne LWR nehmen musste.
Diese hier: klick!
Vielleicht ist das hier genau so.
Wolfgang
