Differenzial entrosten
tronitec @, Montag, 22.01.2018, 20:17 (vor 3232 Tagen)
Hallo an die Gemeinde
Ich möchte mein Differenzial Pulvern lassen. Wer hat Erfahrung was ist die beste Vorgehensweise. Kann ich es in kompletten Zustand strahlen lassen? Was muss ich abkleben? Oder muss ich es zerlegen. Schon mal Danke für die Hilfe
Oli* @, Montag, 22.01.2018, 22:36 (vor 3232 Tagen) @ tronitec
Saubere Methode: Zerlegen, alte Lager/Dichtungen drin lassen oder Öffnungen so verschließe, das Lagersitze etc geschützt sind (siehe Tinos Hinterachstory) strahlen, Pulvern, zusammenbauen
Wenn Du es nicht komplett zerlegen willst, Belüftung verschließen, Flansche drin lassen, vielleicht noch Gaffa-Tape vor die Dichtringe und dann strahlen.
Dann abkleben vor dem Pulvern. Hoffen, das Du danach, wenn Du die Flasche ziehst und beim Ölwechsel, kein Strahlgut findest.
Bommel, Dienstag, 23.01.2018, 23:22 (vor 3231 Tagen) @ Oli*
Ich habe mein Differential mit Rostentfernergel behandelt und dann Mattschwarz lackiert und ich muss sagen es hält super schau mal unter Rostio da kann Man es bestellen
nordschleifentouring @, Nordhessen, Mittwoch, 24.01.2018, 08:20 (vor 3231 Tagen) @ tronitec
Zum Entrosten benutze ich immer
So etwas
Damit bekommst du selbst den alten schichtweise aufgebauten Rost zuverlässig ab.
tronitec @, Mittwoch, 24.01.2018, 19:55 (vor 3230 Tagen) @ tronitec
Danke erstmal für die Tips
e30-s50 @, Donnerstag, 25.01.2018, 19:50 (vor 3229 Tagen) @ tronitec
Differentiale lasse ich immer strahlen, hatte noch nie Probleme.
Ergebnis ist Top.
tronitec @, Freitag, 26.01.2018, 16:42 (vor 3228 Tagen) @ e30-s50
Danke für die Info. Was hast du alles abgeklebt
e30-s50 @, Sonntag, 28.01.2018, 00:01 (vor 3227 Tagen) @ tronitec
Entlüftung hinten am Deckel und die Flansche abkleben, das reicht.
tronitec @, Sonntag, 28.01.2018, 13:19 (vor 3226 Tagen) @ e30-s50
Danke
