Amaturenbeleuchtung
HiasE30, Donnerstag, 11.01.2018, 18:06 (vor 3168 Tagen)
Servus, ich bin da Matthias bin neu hier.
Meine Frage: Es handelt sich um einen 320i die kompeltte Amaturenbeleuchtung geht nicht. Was könnte hier der Fehler sein die Innenraumbleuchtung funktioniert weis aber nicht ob beides zusammenhängt.
Danke schon mal für die Antworten
Amaturenbeleuchtung
Thomas320 @, Donnerstag, 11.01.2018, 18:42 (vor 3168 Tagen) @ HiasE30
Dreh mal den Lichtschalter im Uhrzeigersinn und schau mal ob die Beleuchtung dann funktioniert.
Amaturenbeleuchtung
msw68, Donnerstag, 11.01.2018, 23:19 (vor 3167 Tagen) @ HiasE30
Die Kontakte für die Innenbeleuchtung sitzen in den Türen zwischen den Scharnieren. Die gammeln gerne mal. Die kosten nur ein paar Euros und sind schnell getauscht.
Eine direkte Verbindung von der Tachobeleuchtung und der Innenbeleuchtung gibt es nicht. Es wird wohl 2 "Fehler" geben.
Amaturenbeleuchtung
Oli* @, Freitag, 12.01.2018, 10:42 (vor 3167 Tagen) @ HiasE30
Sind zwei verschiedene Baustellen, Innenraumbeleuchtung wird über die Schalter der Türen aktiviert,
Instrumentenbeleuchtung vom Lichtschalter.
Lichtschalter ist auch meistens der Grund, warum die nicht mehr funktioniert.
Die Innenraumbeleuchtung, also die → Masseseite! wird über ein Poti im Lichtschalter geregelt.
Das kann schon mal defekt sein und lässt sich einfach mit einem Multimeter durchmessen.
Amaturenbeleuchtung
Marko327ic @, Freitag, 12.01.2018, 19:14 (vor 3167 Tagen) @ Oli*
ganz genau
es ist meisstens der Lichtschalter , das poti .
gruss marko
Amaturenbeleuchtung
HiasE30, Sonntag, 14.01.2018, 19:30 (vor 3164 Tagen) @ HiasE30
Hab mal den schalter ausgebaut. Dann wieder angesteckt, die Amaturenbeleuchtung funktioniert zwar aber nur auf voller Stärke. Es lässt sich nicht dimmen ;-)
