M50B25 Motor im E30 mit Serienklima
3erdirk @, 35463 Fernwald, Montag, 08.01.2018, 20:41 (vor 3172 Tagen)
rüste bei meinem Cabrio mit M50b25 Motor eine Serien Klima nach.
An welchen Pin vom STG muss ich die Leerlaufanhebung anschliessen?
DME M3.1.,
Ist Pin 48 richtig, und wird der Pin Plus geschaltet oder auf Masse gezogen?
LG
Dirk
s65kirchi, Montag, 08.01.2018, 23:34 (vor 3172 Tagen) @ 3erdirk
ich weiß nicht ob das weiter hilft
denn beim e30 weiß ich es nicht, beim e36 ist es so:
ein plus signal kommend von der boardelektrik geht zum motorsteuergerät (cockpit - motorstecker - stg)
und das ausgangssignal zum kompressor kommt vom motor stg (stg - motorstecker - kompressor)
plussignal läuft quasi übers motorsteuergerät
musst schaltpläne durchforsten...
Von PIN 48 ...
e30ronny ⌂ @, Hannover, Mittwoch, 10.01.2018, 01:54 (vor 3171 Tagen) @ 3erdirk
... der DME wird das Relais für den Kompressor ( Masse von der DME ) geschaltet. Es ist etwas anders als bei der DME 1.0 - 1.3 für den E28/ E30, wo die Leerlaufdrehzahlanhebung durch einfaches Aufschalten von +12V auf die DME realisiert wird. Hier beim M50 übernimmt das die IHKA ...;-)
SP Klima M50
