E30 V8 - HBZ
Volker, Niedernhall, Montag, 08.01.2018, 19:20 (vor 3171 Tagen)
Hallo Leute,
Frage zum HBZ (25,4mm) aus E32 und E34 mit M60:
Ich habe es so verstanden, dass der hintere Bremsleitungsanschluss für die vorderen Bremssättel ist, und der vordere Anschluss für die Hinterachse. Ist das richtig?
Ich habe in Erinnerung, dass es auch einen HBZ mit 3 Anschlüssen gibt? Wie ist dort die Belegung? Wozu wird der dritte Anschluss verwendet?
Gruß Volker
E30 V8 - HBZ
Oli* @, Dienstag, 09.01.2018, 09:30 (vor 3170 Tagen) @ Volker
der vordere Bremskreislauf ist der Anschluss, der näher zum Fahrer liegt.
Beim E34 hat der ein M12-Gewinde, der für den hinteren Kreislauf ein M10.
Beim E30 sind beide M10-Gewinde.
Gibts für die BMW ab E30 überhaupt noch HBZ mit 3 Anschlüssen?
Da ist die Aufteilung dann normalerweise vorne rechts & links und einer für hinten.
Wobei die beiden Anschlüsse für vorne 1. Bremskreis sind und hinten 2.
Oliver
E30 V8 - HBZ
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 09.01.2018, 14:03 (vor 3170 Tagen) @ Oli*
Ausser beim M3, oder? Der hat auch M12 afair.
Ja, alle ohne ABS!
Oliver
E30 V8 - HBZ
Oli* @, Freitag, 12.01.2018, 10:44 (vor 3167 Tagen) @ ChrisAS
M3 kenn ich nur vom reinschauen
Ja, alle ohne ABS!
ok, gut zu wissen.
E30 V8 - HBZ
esgey, Freitag, 12.01.2018, 14:46 (vor 3167 Tagen) @ Oli*
M10 und M12...ärgerlicherweise.
Ja, alle ohne ABS!
ok, gut zu wissen.
E30 V8 - HBZ
Paralysin, Freitag, 12.01.2018, 15:12 (vor 3167 Tagen) @ esgey
Welcher große HBZ hat denn p&p passende 3 Anschlüsse?
Mfg
E30 V8 - HBZ
esgey, Freitag, 12.01.2018, 20:16 (vor 3166 Tagen) @ Paralysin
Keiner.
