M52 Motor Ventilschaftdichtung
thorsten.f83, Samstag, 09.12.2017, 13:04 (vor 3276 Tagen)
Hat jemand die Dichtungen gewechselt ohne den Kopf zu demontieren?
Gruss
cabrioralf
, Sonntag, 10.12.2017, 10:07 (vor 3276 Tagen) @ thorsten.f83
Das würde mich auch mal interessieren müsste das an meinem e38 auch machen.
opa, Sonntag, 10.12.2017, 11:02 (vor 3276 Tagen) @ cabrioralf
Also wenn ich mich richtig erinnere,funktioniert das folgender maßen.
Man muss sich da was basteln ,das man druck durch die kerzenbohrungen bekommt.Also Kerzen raus
Druck drauf ,dann kann das ventil nicht in den brennraum fallen
Natürlich vorher die anderen sachen abbauen.
Sebi335i, Sonntag, 10.12.2017, 12:10 (vor 3275 Tagen) @ opa
Müsste es nicht ausreichen den jeweiligen Zylinder einfach auf OT zu stellen? Dann passiert da doch auch nix
Sebastian
stimmt, dann kanns nicht reinfallen, druckluft brauchst aber trotzdem, bin kein profi, aber ich denke um die feder wieder mit den keilen und teller zu befestigen muss das ventil ganz oben sein
thorsten.f83, Sonntag, 10.12.2017, 13:35 (vor 3275 Tagen) @ s65kirchi
Ich denke das größte Problem wird es Platztechnich sein um das Werzeug zu montieren um die Ventilfedern zu de/montieren.
Die Frage ist dann gleich, sollte es Platztechnisch nicht funktionieren den Kopf zu demontieren oder gleich den ganzen Motor raus und alles neu?
Austauschmotor oder einfach alle 1000km fast 1 Liter Öl nachkippen?
Alles nervig. Anderes Auto kommt nicht in Frage da ich meinen 5er nicht hergeben will.
s65kirchi, Sonntag, 10.12.2017, 19:30 (vor 3275 Tagen) @ thorsten.f83
wie wärs mit:
zweitmotor besorgen, in ruhe und gemütlich bisschen revidieren,
schaftdichtungen usw, alles was sinn macht
quasi vorbereiten für den einbau
dann mal auf ein freies wochenende motor umswitchen
ich kenn die preislage momentan nicht, aber für 600euro wird doch so ein motörchen zu bekommen sein.
mfg andyman
Tom325iC, Fritzlar, Samstag, 16.12.2017, 09:59 (vor 3270 Tagen) @ s65kirchi
Joa, je nach Motor ( 2 , 2,5 2,8. ) geht es je nach Laufleistung ab 2-/300 € los für den 2 Liter... 2,8er sind schon teurer geworden...
Thomas
318is-limo, Sonntag, 17.12.2017, 17:20 (vor 3268 Tagen) @ thorsten.f83
Gruss
Natürlich! Platz ist im Kopf genug. Kolben auf OT stellen und Druckluft in den Zylinder geben. Druck max. 8Bar, Ansonsten hast du schwierigkeiten die Kurbelwelle zu halten wenn die Drehen will (Beim Anschliesen der Druckluft),
Wichtig, einen großen Knauf mit passender Nuss aufn Kurbelwellenrad montieren und richtig festhalten...und drehrichtung beachten!
