2000-3000 Umdrehungen
berlin19751975, Montag, 06.11.2017, 13:01 (vor 3309 Tagen)
Bin das Wochenede eine kleine Tour gefahren 450 km hin und 450 km zurück.
BMW E30 318 Cabrio bj 91 ist Top gefahren kein einziges Problem.
Heute morgen mache ich ihn an, und denke was n da los.
Der BMW geht an wie immer und plötzlich schießt die Drehzahl auf 2500-3100 Umdrehungen.
An der Ampel dachte jeder ich bin Fahranfänger ;) weil der Motor richtig aufgejault hat.
Nach 5-8 min ist er runter gegangen und war dann im Leerlauf auf 500 Umdrehungen kurz vorm ausgehen.
Dann habe Geparkt und das Auto ausgemacht, danach noch mal angemacht und zack 3000 umdehungen im Standgas.
Mehr infos habe ich gerade nich da ich dann zur Arbeit musste.
Kennt jemand das Problem ?
ps: am Wochenede hat es die letzte Stunde auf der Autobahn geregnet wie die Sau, aber hatte kein problem, erst heute morgen beim anmachen als er kalt war !?
Über Antworten und Tips würde ich mich sehr freuen, da die von der Werkstatt ja auch oft mal gar keinen Plan haben !
Oli* @, Montag, 06.11.2017, 15:29 (vor 3309 Tagen) @ berlin19751975
Hast das Auto einen KLR?
Wie lange hast Du den E30 schon?
Das Verhalten deutet auf Falschluft auf der Saugseite hin. Bei einem KLR ist das gewollt, damit der Kat schneller warm wird, dafür gibts Euro 2.
Oliver
berlin19751975, Montag, 06.11.2017, 17:26 (vor 3309 Tagen) @ Oli*
Danke schon mal für die Antwort. Habe vorhin nochmal reingeguckt ..
Über dem Luftfilter ist so eine Box .. dort geht ein runder dreh Stecker rein.
Wenn ich den abdrehe, geht die Drehzahl sofort runter.
berlin19751975, Montag, 06.11.2017, 17:44 (vor 3309 Tagen) @ berlin19751975
Oli* @, Montag, 06.11.2017, 17:58 (vor 3309 Tagen) @ berlin19751975
Das ist der Luftmengenmesser, hier oft LMM abgekürzt.
Der misst über eine Klappe die Menge der angesaugten Luft und die Temperatur der Luft.
Das die Drehzahl dann runter geht ist eher nicht ungewöhnlich.
Aber Du könntest Dir bei einem anderen Berliner mal einen ausleihen. Sind zwar recht zach, also die LMM, nicht die Berlinder, aber der geht mit dem Alter schon mal kaputt, sowohl die Leiterbahnnen vom Poti wie auch der Temp-Geber.
Der M40 hatte noch ein anderes Problem mit dem LMM, da gabs ein Adapterkabel, oder den LMM vom E36.
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 07.11.2017, 15:53 (vor 3308 Tagen) @ berlin19751975
Einfache Variante. Leerlaufregler verdreckt oder defekt.
Ansonsten Falschluft auf der Saugseite suchen. Irgendein Schlauch mit nem Riss.
Sebastian///M3 @, Mittwoch, 08.11.2017, 05:48 (vor 3308 Tagen) @ berlin19751975
Drosselklappenschalter könnte das auch sein...
