E46 CSL Bremse
chris340ic, Donnerstag, 07.09.2017, 16:16 (vor 3369 Tagen)
bearbeitet von chris340ic, Donnerstag, 07.09.2017, 16:26
hab nach ein paar Jahren Pause mein Automobil wieder aktiviert,
und würde gern noch mal an der Bremse nachbessern.
Bisher ist vorne die 300mm e46 Bremse verbaut aus Tinos ersten Tagen der Bremsenaufrüstung.
Alles am E36 Achsdchenkel mit Gewindefahrwerk.Felge 9x17 RH ZW3 mit 20mm Adapterscheiben.
Hinten original E36 323ti Compact Schenkel samt Bremse. Felge 9,5x17 mit 20mm Adapterscheiben.
Ich habe noch irgendwo e46 csl Scheiben und e36 m3 Achsschenkel für vorne.
Bekommt man das mit einem Porsche 4 Kolben Sattel unter die Felgen oder ist das hoffnungslos ?
Vielleicht hat das ja mal jemand versucht, die Bremse würde mich noch mal reizen:-D
Optional wäre auch eine Nummer kleiner vom normalen e46m3 denkbar aber größer wäre mir lieber.
Christoph
E46 CSL Bremse
M-Tech II @, Hamburg, Donnerstag, 07.09.2017, 16:33 (vor 3369 Tagen) @ chris340ic
Das wird nicht passen, bei der CSL Scheibe brauchst du 18 Zöller!
E46 CSL Bremse
tino335i @, Donnerstag, 07.09.2017, 16:55 (vor 3369 Tagen) @ M-Tech II
jenau so siehts aus. 330mm mit 4 Kolben sind am E46 unter 17 Zoll denkbar. Bei E31, E32 und Co gehen auch mal 345mm mit 4 Kolben unter 17 Zoll, aber stehen die Sättel halt nen ganzen Stück weiter im Auto drinne.
E46 CSL Bremse
chris340ic, Donnerstag, 07.09.2017, 20:09 (vor 3369 Tagen) @ chris340ic
Ok, danke für die Info.
Dann werd ich wohl die normalen 325er Scheiben verbauen:-)
