Drehzahlmesser geht hoch bis zu 3500 umdrehungen bei start
aligenc, Montag, 31.07.2017, 15:15 (vor 3326 Tagen)
servus leute
wir haben bei meinem e30 motor gewechselt
und jetzt beim starten geht die drehzahlmesser direkt hoch auf um die 3500 umdrehungen
weiß jemand zufällig woran das liegen kann
bitte um hilfe
vielen dank
cabriofan, Montag, 31.07.2017, 17:28 (vor 3326 Tagen) @ aligenc
Eingeklemmter Gasseilzug? Wenn die Ummantelung am Anfang angebrochen ist, bleibt der gerne in der Hülse hängen. Die Drosselklappe schließt dann nicht ganz.
HarryE30, Montag, 31.07.2017, 17:34 (vor 3326 Tagen) @ cabriofan
Nur der Drehzahlmesser? Oder dreht der Motor auch tatsächlich hoch?
aligenc, Montag, 31.07.2017, 20:29 (vor 3326 Tagen) @ HarryE30
motor geht auch hoch ja
ChrisAS
, Köln, Montag, 31.07.2017, 17:45 (vor 3326 Tagen) @ aligenc
servus leute
weiß jemand zufällig woran das liegen kannbitte um hilfe
vielen dank
Falschluft, Falschluft, Falschluft oder hängender Leerlaufsteller.
Driver74, Montag, 31.07.2017, 18:58 (vor 3326 Tagen) @ aligenc
Kodierstecker am Tacho getauscht?
Umbau von was auf was?
aligenc, Montag, 31.07.2017, 20:29 (vor 3326 Tagen) @ Driver74
selbe motor also 320 raus 320 rein
und denn stecker nicht getauscht
