M50B25TU Kolben umfräsen und Verdichtung erhöhen für M20B27
318i, Sonntag, 30.07.2017, 16:14 (vor 3331 Tagen)
Hallo
Ich plane einen M20b27 mit hoher Verdichtung und 135mm Pleuel. Ich möchte M50B25Tu Kolben dazu umfräsen.Ich habe ausgehend von den Katkolben Mahle 84v137 eine CAD Datei erstellt. Die Ventiltaschen sind schon auf 84v111 tiefe angepasst.
Könnte von euch Jemand sofern ihm die Möglichkeit besteht, den Radius der Mulde von den Katloskolben messen, und mir die Angabe hier zur Verfügung stellen?
Bei den Katkolben beträgt der Muldenradius 80mm.
VFL-Fan, Sonntag, 30.07.2017, 16:19 (vor 3331 Tagen) @ 318i
ich kann dir ne Adresse nennen wo du diese fertig umgefräßen lassen kannst!
Lasse gerade welche bauen für nen 2.7er Variante 4!
Kolben haben 11:1 Verdichtung !Ventiltaschen sind platzmäßig bis 304Grad Nockenwelle fahrbar!
Mit freundlichen Grüßen
318i, Sonntag, 30.07.2017, 16:37 (vor 3331 Tagen) @ VFL-Fan
Danke für den Hinweis.
Ich bin Zerspanungsmechaniker und habe M50B25tu Kolben hier liegen, sowie eine 5Achs CNC Fräse zur Verfügung, daher kommt ja der Plan mit dem selbst machen.
VFL-Fan, Sonntag, 30.07.2017, 16:49 (vor 3331 Tagen) @ 318i
So sieht das dann aus wenn es fertig ist!
318i, Sonntag, 30.07.2017, 17:18 (vor 3331 Tagen) @ VFL-Fan
Danke.
Das wäre einmal der Katkolben im Originalzustand.[image]
Und hier mit angepassten Ventiltaschen. Das was von den M50 Ventiltaschen noch übrig bleibt ist hier noch nicht berücksichtigt und die Mulde muss noch zur Verdichtung angepasst werden.
Ich würde gerne die zum Brennraum passenden Form des Kolbenbodens soweit wie möglich beibehalten.
