e30 Höherlegung Vorderachse
bbq_dog, Dienstag, 25.07.2017, 08:44 (vor 3333 Tagen)
Hallo Forum,
ich wollte meinen e30 Touring (318i) Höherlegen.
Für die Hinterachse hatte ich mir etwa sowas gedacht
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E46-3er-Federunterlage-22mm-NEU-Hoherlegung-Keilform...
Sollte schon funktionieren...oder?
Bei der Vorderachse war ich mir nicht sicher. Sind die Federn vom 325 Härter weil mehr Gewicht als bei mir?
Oder welche Möglichkeiten bleiben mir?
Danke schonmal für Vorschläge :-D
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 25.07.2017, 11:32 (vor 3333 Tagen) @ bbq_dog
Hallo Forum,
Warum??? ;-)
Nennt sich Schlechtwege-Fahrwerk vom E36 Compact und gibts bei BMW selber bestimmt etwas billiger. Sind 22m dick gegenüber den 6(?)mm dicken Serienunterlagen.
Gab auch noch etwas dickere Unterlagen aus Alu von Weitec.
Ja! Und die vom 325i Automatik mit Klima noch mehr. Noch höher kommt er wohl mit Federn vom 324td Automatik Klima. Der Diesel ist nochmal deutlich schwerer als der M20-Motor.
Umgekehrt ist es so, dass die M20 M-Technik Federn (also 20mm tiefer) je nach Ausstattung die gleichen Federn wie beim M40 Serie waren.
Bedenke, dass der Ausfederweg aber durch die Länge der Kolbenstange begrenzt ist.
Größere Reifen montieren, z.B. 195/60 15 sind noch in der Toleranz des Tachos für den Tüv und passen unter den Koti bei ohne Tieferlegung. Das Auto kommt optisch dadurch noch was hoch,
nordschleifentouring @, Nordhessen, Dienstag, 25.07.2017, 21:59 (vor 3333 Tagen) @ bbq_dog
Ich würde vorn einfach einen Ring / Platte zwischen Domlager und Karosserie legen und mit längeren Domlagerbolzen durchschrauben.
So hast du effektiv den gleichen Federweg, das Blech ist aber höher.
Hinten kannst du auch die Tonnenlager kürzen und ein excentrisches Lager in den Diffdeckel einbauen, Achse zum Wagen. Dann stehen die Schwingen steiler und der Wagen liegt höher.
Hallo Forum,
