Scheibenwaschanlage
lolli, Samstag, 08.07.2017, 10:09 (vor 3430 Tagen)
Hallo Forum,
ich bräuchte mal Hilfe bei der Scheibenwaschanlage:
Es Handelt sich um einen 325, BJ 86 mit Intensivreinigung.
nun geht seit einer Woche die Scheibenwaschwasserpumpe nicht mehr.
Pumpe läuft wenn ich sie direkt anschließe
Strom ist auf Sicherung 5, kommt aber nicht am Stecker der Pumpe an.
Kabelbruch kann ich nirgendwo finden.
Was könnte noch die Ursache sein?
Relais 10 oder der Scheibenwicherhebel?
Ein ratloser Stefan
Scheibenwaschanlage
Nick, Dienstag, 12.09.2017, 10:44 (vor 3364 Tagen) @ lolli
Hi Stefan,
Es wird Masse geschaltet. D.h. 12V liegen immer an. Der Fehler kann im Kabel sein, aber bei mir war es ein verdreckter Kontakt am Schalthebel: Lenkrad abschrauben, Schalter ausbauen, Kontaktspray (wobei ich vergessen habe, ob ich auch den Schalter geoeffnet habe, oder nur durch eine Oeffnung das Kontaktspray eingesprueht habe).
Der Stecker an der Pumpe kann auch innen gebrochen sein. Bei mir war der Kontakt sehr wackelig, was wahrscheinlich auf meine Fehlersuche zueckzufuehren ist.
Viel Glueck,
Nick
