Vorstellung sowie direkt eine Frage zu M20B27
Antanas, Dienstag, 23.05.2017, 22:14 (vor 3475 Tagen)
Hallo Zusammen.
Mein Name ist Ananas, bin 35 Jahre alt, verheiratet, Kind usw. Bin begeisterter Kfz-Hobbyschrauber und seit einer Woche ein stolzer Besitzer von e28 , 525e mit 125PS. Ja, bitte wundert Euch nicht , es ist tatsächlich e28 und kein e30 geworden:)) Habe mich hier angemeldet, da diese Plattform deutlich umfagreicher und ggf. hilfreicher für mich erscheint, als diverse e28 foren. Ich habe lange gesucht und endlich einen ungeschweißten, zu 90% rostfreien, unfallfreien und sogar im ersten Lack stehenden e28 gefunden (leider als eta). Ich konnte einfach dem nahezu perfekten Karosserie Zustand nicht widerstehen.. Das Fahrzeug muss noch hier und da gemacht werden..Der Motor ist eigentlich im guten Zustand, die ZKD muss aber gemacht werden (schwitzt wie Sau). Da der Kopf so wieso abmontiert gehört, überlege ich mir diesen bei Gelegenheit zu bearbeiten um eine geringfügige Leistungssteigerung zu erreichen. Wie erwähnt , handelt es sich um die Version von eta mit 125PS. Ich habe auch einige Umbauanleitungen hier auf der Seite gelesen, die aber meinem Vorhaben nur bedingt entsprechen. Ich möchte eben den alten Kopf wiederverwenden und nicht den von 325i. auch die scharfe NW von Schick inkl. Federn möchte ich nicht einbauen. Frage:
wie kann ich den ETA-Kopf bearbeiten um die Leistung zu steigern? Abfräsen von Ein-und Auslasskanälen? Hat jemand da Erfahrungen?
Planen 0,3mm bringt ja physikalisch bedingt eine höhere Kompression. Würdet Ihr ein vorsorgliches Planen des Kopfes bei m20 empfehlen? wenn ja, auf 0,3mm oder? Kennfeldoptimierun. Gibt es da m20 erfahrene Tuner?
Polster:
Fahrersitz gehört neu gepolstert. Ich habe jemanden, der mir das günstig machen kann. Ich muss nur Material besorgen. Frage: gibt es eine Firma, die Youngtimerpolster als Meterware verkauft?
Für Euere Hilfe danke ich im Voraus.
Mfg Antanas
BMWMartin @, Норильск, Russland, Dienstag, 23.05.2017, 22:52 (vor 3475 Tagen) @ Antanas
Hallo Zusammen.
Das e28-forum.de ist ebenso eine Kompetenzquelle wie das e30.de Forum, mach' Dir keinen Kopf. Solang man nicht mit Unsinn kommt oder schon 100 mal gefragten Dingen, wird einem kompetent geholfen.
Vergiss es einfach. Tuning entspricht nicht dem Konzept des Eta. Der Motor ist schon straff darauf ausgelegt mit sehr gutem Drehmomentverlauf im unetren Bereich ein niedriges Drehzahlniveau bei sehr gutem Fahrgefühl zu bieten.
Alles Tuning zielt auf höhere Endleistung ab und zerstört die Auslegung und bringt im Zusammenspiel mit den verbauten Kompontenen weder besseres Fahrverhalten, noch weniger Verbrauch.
Pro Zehntel was vom Kopf abgenommen wird, steigt die Verdichtung um 0,1, so Pi mal Daumen.
Die zu gewinnenden Verdichtungserhöhung ist eher was für "ferner liefen"...
Da lohnt auch keine Kennfedloptimierung. Zumal der Kopf erst gemessen werden sollte, vielleicht ist auch schon mal geplant worden.
Weiterhin, macht es mehr Sinn z.B. einen nagelneuen Luftmengenmesser zu kaufen und die restlichen Teile (Schläuche, Fühler, Ansaugdichtungen, Lambda etc.) in absolut einwandfreiem Zustand zu halten um überhaupt das eta- Gefühl/Leistung in vollem Originalmaß zu haben.
Polster:
Wenn BMW es nicht mehr liefert, dann bei ebay schauen, die Reste der BMW- Stoffe sind entweder an spezielle Sattler oder Aufkäufer verscherbelt. Alternativ Gebrauchtteile oder im E28- Forum stöbern. Viele Mitglieder haben gute Kontakte oder Tauschangebote oder Lagerware...
Mfg Antanas
Antanas, Dienstag, 23.05.2017, 23:32 (vor 3475 Tagen) @ BMWMartin
Hallo Martin,
vielen Dank für die prompte Hilfe.
was meinst mit ferner liefen?
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 24.05.2017, 00:21 (vor 3475 Tagen) @ Antanas
Hallo Zusammen.
Polster:
Mfg Antanas
wenn Du wirklich einen Ur-Eta hast mit 125PS, so ist der schon extrem hoch verdichtet mit 11:1. Ich würde da nicht noch mehr Verdichtung ansteuern, sonst kannst Du ja nur noch Optimax/V-Power fahren.
Du kannst mal schauen, was Du für ein Diff hast. Evtl. hängt ein 2,79er drunter. Das konntest Du gegen das 2,93er von einem 122PS eta tauschen. Damit wirkt der Schub noch etwas besser, ohne allzuviel von der ETA-Charakeristik zu versauen.
Leistung ist nicht Sache des Etas, das merkt man aber subjektiv erst bei Autobahntempi 130/140 aufwärts, bzw. wenn ihm bei Tacho 200 die Puste ausgeht. Vorallem durch die lange Übersetzung ist man bei "Ampelsprints" gut dabei, da man i.d.R. weniger schalten muss.
Ich würde den mittlerweile sehr seltenen Ur-Eta Motor nicht mehr für einen eher-Murks-2,7i Umbau verhunzen. Der Eta Kopf hat nur 4 Nockenwellenlager und weiche Ventilfedern, der ist für Drehzahlen jenseits 5.000 nicht geeignet, Leistung wird aber erst jenseits geholt. Schrick Nockenwelle und Co kannste in dem Kopf vergessen.
Zu der Kolbenform passt nur der 320i/323i Kopf mit entsprechenden Nachteilen bei den Querschnitten und der Kolbenform. Dafür hast Du eine extrem hohe Verdichtung, so dass Du unbedingt ein sanftes Kennfeld brauchst, damit er nicht klingelt. Lässt Du die originalen Kolbenringe drin wird er Anfangen Öl zu saufen, wenn Du die höheren Drehzahlen auch nutzt. Gab mal Umrüstsätze an Kolbenringen um 90kW Etakolben Drehzahltauglich zu machen. Aber der Aufwand...
Falls Dir Eta garnicht zusagt, wäre es wohl sinnvoller Motor Getriebe Diff gegen M20 2,5i o.ä. zu tauschen und den Eta Antrieb einzulagern. Kabelbaum brauchst Du auch einen anderen.
Stoffe:
Folgende Firma hat wohl einiges an Stoffen (wenn auch Nachfertigungen aus der Türkei):
https://www.oldtimer-textiles.de/
Mein Sattler weiß noch nicht so genau ob er die Stoffe gut oder schlecht findet, hat wohl noch nicht so oft was von denen verarbeitet. Aber immerhin haben Sie was.
Antanas, Mittwoch, 24.05.2017, 07:37 (vor 3475 Tagen) @ ChrisAS
Hallo ChrisAS,
vielen Dank für deinen hilfreichen Beitrag. Du sprichst mir "aus der Seele". Langsam, bin ich tatsächlich der Meinung das Tuningthema einfach vergessen, ABER... Weißt Du ob Differentiale einfach so gegenseitig wie "plug and play" austauschbar sind oder bekommt man irgendwann ein Problem mit der passgenauigkiet der Antriebswellen? bzw. welche Diffs passen auf meinen Wagen ohne weiteres (wie hoch darf er maximal übersetzt sein so, dass der 1 Gang noch fahrbar ist?)..
Leider hat der Vorbesitzer in den 90ern einen Nachrüstkat eingebaut. Kann ich dieses einfach so wieder ausbauen und leeres Rohr bzw. Originalmittelschaldämpfer einschweißen? Ich meine, habe dort auch eine Lambda gesehen, was mich verunsichert. Außerdem, ist so ein Kaltlaufregler auch im Motorraum zu sehen. Ist dieses Teil auch ohne weiteres auszubauen bzw. zu zumachen?
Hat von Euch jemand mit Fräsen/Bearbeitung der Ein-und Auslasskanälen schon Erfahrung gemacht?
mfg Antanas
armin ⌂, Raum Köln, Freitag, 26.05.2017, 09:27 (vor 3473 Tagen) @ Antanas
Grundsätzlich kannst Du die relativ kleinen Kanäle nacharbeiten.Ventilsitzringe nachschneiden und neue Ventile einsetzen und einschleifen.Das erhöht grundsätzlich die vorhandene Kompression.Ausserdem Zylinder leicht honen und die Kolbenringe ersetzen.))
www.gtas.de
